[80 b4 audi 1.9 tdi 1Z] gdzieś stuka z przodu
: 12 lis 2007, 22:34
autor: ircio
Mimo wymiany drążków stabilizatora i sprawdzeniu pozostałych końcówek i amorów (70 kilka % gdzieś mi stuka w przedniej części zawieszenia.proszę o porade
: 12 lis 2007, 22:37
autor: hudy
sprawdź poduszki amortyzatorów.pobujaj dość mocno samochodem na boki i powinno byc je słychac jeśli sa do wymiany.drugi sposób bardziej pewny to podnies samochód na podnosniku i sprubuj poruszać kołem do góry i na dół.u mnie jak miałem zwalone poduszki to koło chyba z centymetr sie poruszało
: 12 lis 2007, 22:44
autor: ircio
chodzi o te u góry w kielichu? gumy na wahaczach też wymieniłem
: 13 lis 2007, 16:11
autor: goldi j51
witam a łącznik stabilizatora :-D
: 13 lis 2007, 16:30
autor: MARTINO
ok ale jeśli koło ma luz do góry i na dół na podniesionym samochodzie to jakiej firmy najlepiej kupić części zamienne, byle były najlepsze !!!!!!, to samo pytanie o inne części, które się wymienia przy tego typu stukaniu na przednim zawieszeniu.
: 13 lis 2007, 16:44
autor: goldi j51
wygląda mi to na przegub zwrotnicy jak chodzi do góry i na dół musisz poszukać na forum jaki tam jest montowany oryginalnie u siebie jeszcze nigdy nie wymieniałem jak przywiozłem z Niemiec pozdrawiam :-D
: 13 lis 2007, 23:14
autor: hudy
jeśli koło chodzi do góry i na dół to do wymiany są poduszki amortyzatora.przy wymianie tych poduszek odrazu wymień sobie łożysko amortyzatora.ja ostatnio wymieniałem to u siebie i kupiłem poduchy i łożyska firmy sachs.kosztowało mnie to u kumpla w sklepie 42zł na strone a normalnie kosztuje to ok 60 zł...może to nie byc poduszka bo możliwe jest ze coś tam sie poluzowało ale podobno żeby to dokręcic i tak trzeba wszytko rozkręcac jak przy wymianie poduszek wiec czemu odrazu tego nie zrobić...
: 14 lis 2007, 17:58
autor: MARTINO
ok, ale jakie sa najlepsze według was chodzi mi o firmę poduszki amorka i łożyska, no i czy to jest komplet czy trzeba samemu kompletować??
: 14 lis 2007, 18:44
autor: MARCIN 80B4
lemforder z łożyskiem ok 35 zł polecam.
[ Dodano: 2007-11-14, 18:48 ]
najlepsze oczywiście boge
: 15 lis 2007, 17:05
autor: MARTINO
czy lemforder jest lepszy od Febi czy Boge,.........
: 15 lis 2007, 17:21
autor: hudy
jak zadasz pytanie co lepiej kupic to kazdy ci powie ze najlepiej jest kupic to co on sam kupił.ja ci powiem ze kumpel kupił do vw części Febi i nie było żadnych problemów inny znajomy w audi wymieniał firmy Boge i był z tymi częściami jakis problem nie pamietam juz jakie.ja kupiłem sacha i tez nie narzekam...
: 15 lis 2007, 17:52
autor: MARTINO
rozumiem ale przecież Boge podobno jest zakładany przez serwisy audi wic jeśłi są z tymi częściami jakieś problemy to może dlatego bo
I sa źle założone
II są wadliwej budowy i miał pech kolega, że trafił na wadliwy towar
jeśli się myle prosze mnie poprawić :-/ :arrow:
: 15 lis 2007, 18:33
autor: MARCIN 80B4
czy lepszy tu można dyskutować lemforder to bardziej uznana firma.
oglądałem sobie i febiego i lemfordera, febi na pierwszy rzut oka wygląda na lepszy produkt, ja postawiłem na lemfordera, bo boge musiał bym zamawiać przez serwis, a L mam prosto z hurtowni za śmieszne pieniądze.
