[b4 1.9 tdi 1z] gumy stabilizatora
: 14 lis 2007, 21:12
autor: hudy
panowie czy po wymienie gum na stabilizatorze jest potrzeba robienia zbierzności bo kumpel jakieś takie chore rzeczy mi mówi i sam zaczołem sie nad tym zastanawiac.aha i czy wymiana jest bardzo skomplikowana?? jest durzo rozkręcania,trzeba odkręcac stabilizator by założyć gumy??
: 15 lis 2007, 01:33
autor: czarekj
Rozumiem, że chodzi Ci o drążek stabilizacyjny?
Jeżeli tak to żadnej zbieżności nie trzeba robić. Zdejmujesz osłonę silnika i odkręcasz cztery śruby mocujące stabilizator do ławy podsilnikowej. Stare gumy możesz ściąć nożem. Jeżeli nowe gumy nie są rozcinane fabrycznie to musisz jeszcze odkręcić łącznik stabilizatora na dolnym przegubie by móc nawlec gumy na drążek.
Jeżeli gumy sa fabrycznie rozcinane to możesz je założyć bez odkręcania łącznika stabilizatora.
: 15 lis 2007, 09:29
autor: hudy
ok dziekie.czyli w sumie lepiej kupic gumy które sa rozciete bo jest mniej roboty...
: 15 lis 2007, 09:50
autor: czarekj
Dobry zamiennik lub oryginał powinien być w całości. Zanim kupisz gumy sprawdź dokładnie średnicę drążka.
: 15 lis 2007, 17:08
autor: hudy
no z tego co sprawdziłem to średnica stabilizatora to 25mm więc w jakim rozmiarze powinna być ta guma?? .może ktoś już to wymieniał i coś doradzi...
[ Dodano: 2007-11-16, 23:11 ]
dziś pytałem sie w sklepie o te gumy i w sprzedaży są gumy o rozmiarze 23,5mm 24mm i 24,5mm i jakie kupic dla stabilizatora o srednicy 25 mm??
