[B3 1.6 RA/SB] bicie na kierownicy
: 18 sie 2015, 12:35
autor: 1,6td
Jestem po wymianie wkładów amortyzatorów,tulei sanek.Auto prowadzi się dobrze,ale gdy prędkość dochodzi do 80km/h pojawia się dziwne bicie na kierownicy które ustepuje powyżej 110km/h. Przed wymianą nic takiego nie miało miejsca,przekopałem wiele tematów ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem co z tym fantem zrobić.Druga sprawa to dziwne drgania na karoserii przy prędkości między 60 a 80km/h.Jeśli ktoś się z tym uporał niech napisze jak to zrobił,bo już zaczyna mnie to denerwować.
: 18 sie 2015, 15:26
1,6td, a koła sprawdziłeś :?:
: 18 sie 2015, 22:32
autor: 1,6td
Sprawdziłem w dwóch różnych zakładach jest ok.
Dzisiaj jak jechałem do pracy i z powrotem to drgania które miałem na karoserii nie wystąpiły a to bicie na kierownicy było bardzo słabe.Jedno co zrobiłem co jest dziwne dla mnie to podłożyłem gumowe podkładki pod te nakrętki które dociskają wkład amora w kolumnie,bo wyczytałem że amorek może mieć luz,ale czy to może mieć jakieś powiązanie jednego z drugim.
: 19 sie 2015, 16:06
autor: hubert26w
Siemanko! Sprawdź końcówki drążka czy nie ma luzu delikatnego. A poduszki mcpersona tłuką?
: 19 sie 2015, 19:59
autor: hudy
Sprawdź czy wahacze są dokręcone na max. U mnie było podobnie ale między 100 - 130km/h. Powyżej i poniżej tej prędkości nic nie było czuć a w tym przedziale bicie na kierownicy. Najpierw wyważałem opony, potem zmieniłem pierścienie centrujące a na końcu wyszło że wahacze są niedokręcone. Wyszło dopiero jak zaczęło stukać podczas hamowania i ruszania.
O ten luz amortyzatora to chodziło pewnie o to że wkład ma luz boczny w kolumnie i podczas jazdy może stukać chodź wydaje mi się to dziwne gdyż po wyjęciu starych amorków tez miały luz a nie stukały.
: 19 sie 2015, 22:54
autor: 1,6td
Końcówki mam nowe,poduszki nie tłuką ale faktycznie pojawiło się stukanie z prawej strony przy ruszaniu i czasem przy hamowaniu.Zauważyłem jeszcze,że jak skręcę koła na maksa w lewo to bije jak cholera,a jak w prawo to trochę mniej.Jutro sprawdzę jeszcze te wahacze.
: 20 sie 2015, 14:35
autor: hudy
No to jak stuka to sprawdź jeszcze wahacze. Tak jak wspomniałem u mnie było identycznie. Szarpanie a potem pojawiły się stuki. U mnie wystarczyło dociągniecie nakrętek o 1 - 1,5 obrotu.
: 21 sie 2015, 12:22
autor: 1,6td
Wahacze sprawdzone luzów brak,to co było luzne i stukało to drążek na obejmach,a bicie jak było tak jest.Więc zostaje tylko się przyzwyczaić,olać i śmigać.
: 21 sie 2015, 14:19
autor: hudy
1,6td pisze:Wahacze sprawdzone luzów brak
Ale luzy sprawdzałeś czy próbowałeś dokręcić nakrętki bo u mnie luzów nie było, nawet na diagnostyce nic nie wyszło a i tak na śrubach lekki luz był.
: 21 sie 2015, 15:00
autor: aluminium
A tarcze hamulcowe w jakim stanie są bo rdza na krawendziach może wpływać na ich wywarzenie. Istnieje też prawdopodobienstwo ze je przestawiles np o 90º i się inaczej ulozyla. Weź zdejmij je i oczyść piaste i środek tarczy.
: 21 sie 2015, 20:58
autor: hudy
Najprościej to przełożyć koła tył na przód i sprawdzić. Jeśli będzie trzęsło to wina zawieszenia. Jeśli nie to opon lub ich wyważenia.
: 22 sie 2015, 08:20
autor: kylo40
Ja też walczyłem z tymi drganiami kierownicy jak i wibrowaniem całej budy.
Zawieszenie tip top zero luzów, korekta zbieżności i kątów kół, dalej trzęsło,
po wymianie przegubów wew. i półosiek problem zniknął.
Może i u ciebie jest już zużyty jeden przegub, lub krzywa półoś.
Poszarp półoś na kanale czy niema luzu góra-dół przy skrzyni.
: 22 sie 2015, 20:07
autor: 1,6td
Postanowiłem jeszcze raz zawalczyć z tym nieszczęsnym zawieszeniem.Posprawdzałem wszystko po kolei i co zauważyłem,że prawa sprężyna nie siedziała dokładnie na swoim miejscu na macpersonie,a lewa u góry w talerzyku.Po ustawieniu tego jak się należy jazda próbna,rozpędzenie do prędkości granicznej i JAKIE BYŁO TO PIĘKNE ZDZIWIENIE żadnego bicia.Tylko nie wiem jakim cudem to nie siedziało na swoim miejscu.
