[20 ABK]Bicie w prawym tylnim kole
: 10 wrz 2015, 19:35
autor: jomiskin13
Witam od 2 dni coś cyklicznie bije w prawym tylnim kole (dzwięk podobny do dźwięku przebitej opony. Rozkręciłem koło śruba od łożyska była luźna że dało ją się odkręcić palcami więc wymieniłem łożysko jednak problem nie ustąpił. A i jeszcze gdy jadę do tyłu strasznie skrzypią / jęczą wręcz hamulce z prawego koła(tarcze). Co może być nie tak ?
: 10 wrz 2015, 20:22
autor: Thomson26
Może masz krzywą tarcze ? Nie wjechałeś ostatnio w kałużę po dłuższej jeździe z częstym i mocnym hamowaniem ??? Nagłe ostudzenie rozgrzanej tarczy potrafi ją zdeformować i będzie biło.
: 10 wrz 2015, 20:29
autor: jomiskin13
ostatnio cały czas padało ale jeździłem 20 km do szkoły i z powrotem więc się raczej nie zdążyła rozgrzać i nie hamowałem gwałtownie
: 10 wrz 2015, 20:42
autor: Thomson26
A w jakim stanie był czop piasty jak wymieniałeś łożysko ? Może jest wytarty i łożysko na nim " lata " czyli jest luźne lub jest zgięty. Może w coś uderzyłeś kołem.
: 10 wrz 2015, 20:49
autor: jomiskin13
No je..em w dziurę na drodze (norma u nas w kraju) i to taka spora nawet jak na 80 była. Możliwe jutro rozbiorę go jeszcze raz i zdam raport :)
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-09-12, 11:01 ]
kolego regulamin się kłania :!:
: 10 wrz 2015, 22:32
autor: Thomson26
Sprawdź czy nie masz zgiętej felgi , daj na próbę inne koło, może zapas.
: 11 wrz 2015, 23:03
autor: jomiskin13
Thomson26 gdy padlo lozysko opona wyciagnela sobie kawalek blachy wychodzacej z okolic baku i byla zaokraglona. Dlatego przy jezdzie do przodu dzwiek byl podobny a przy jezdzie do tylu zmienil sie kierunek toczenia kola i blacha sie odginala i niosla echo po calej karoseri xD taka pierdoła a tyle strachu potrafi napedzic :-x
: 11 wrz 2015, 23:42
autor: Thomson26
Czyli wymiana łożyska którą zrobiłeś i zmiana koła pomogła ? A co z tą blachą ??? Co to jest :shock: skąd się tam wzięła ???
: 12 wrz 2015, 08:49
autor: jomiskin13
Wymiana lozyska pomogla ,bo kolo bylo luzne. kola nie zmienialem wystarczylo podgiac ta blache i ustapily problemy opisane w temcie. Kanalu nie mam wiec nie moge zlokalizowac skad ta blacha :
http://fotowrzut.pl/4N137HDCZQ
: 12 wrz 2015, 10:57
autor: Thomson26
Nie wiem czy to oryginał czy nie. Mam B3 i mam zbiornik paliwa za kanapą w bagażniku, a ty masz pod autem. I wygląda na to że masz plastikową osłonę wlewu paliwa i ta blacha ją trzyma. Musisz u kogoś kto ma B4 zobaczyć jak to jest rozwiązane, może tak ma być . Ja dla pewności bym to jeszcze troszeczkę dogiął ( docisnął ) do zbiornika, bo widać na foto że jest bardzo blisko opony. W zimie jak oblepi się wszystko śniegiem, lodem to może drzeć po oponie.
: 12 wrz 2015, 11:04
autor: jomiskin13
Jutro podniosę ją i spróbuje schować tą blachę za plastikową osłonę <ok>
