[80 B4] Odgłos spod podłogi p.pasażera?
: 28 lis 2006, 01:08
autor: Dawaj123
Mam z tym odgłosem nie lada zagwozdke.
Przypomina turlający sie element w okolicy prawego przedniego progu, podłoga pod nogami pasażera z przodu.
Odgłos turlania wydobywa się przy ruszaniu, zmanie kierunku jazdy, hamowaniu. Ów odgłos jest dość cichy i stłumiony, a sam "skok" turlajacego się przedmiotu jest dość krótki, ale mnie wystarczająco irytuje.
Pierwszy mechanik -> górne mocowanie p.amortyzatora.
Wymieniłem i turlanie/chrobotanie jest nadal.
Drógi mechanik -> po jazdach testowych i ogladaniu spodu wraz zawieszeniem auta odp. NIE WIEM.
Ja podejrzewam jeszcze poduszke pod silnikiem.
A co Wy o tym myslicie.
: 28 lis 2006, 07:40
autor: Rafalski82
Może to głupie pytanie, ale patrzyłeś czy coś pod fotelem ci się nie turla.
Ja osobiście kiedyś miałem taką sytuacje w Fordzie windstarze że przy ruszaniu było straszne uderzenie,przy chamowaniu również,zatrzymałem się auto obejrzałem do okoła i nic wsiadłem jade i znów to samo, gdy już jechałem do mechanika to patrze a z tyłu między siedzeniami leży belka skrecza i się turla przy ruszaniu i chamowaniu uderzając o fotele.
: 28 lis 2006, 17:24
autor: szogun0
Rafalski82 pisze:Może to głupie pytanie, ale patrzyłeś czy coś pod fotelem ci się nie turla.
Hehe.
U mnie po zakupie też sie coś turlało.
Jak pogrzebałem pod siedzeniami to sie okazało, że w miejscu gdzie jest taki mały tunel podpierający fotel kierowcy od przodu ktoś zgubił kredki ołówkowe.
Po ich wydobyciu odgłosy turlania ustały. :mrgreen:
: 28 lis 2006, 19:46
autor: foxbat
A u mnie turlała się śrubka w drzwiach ... i trzeba było zdejmowac tapicerkę żeby się tam dostac
: 30 lis 2006, 22:18
autor: Dawaj123
Witajcie Panowie,
No nie pod fotelem nic mi sie nie turla bynajmniej.
Odgłos dochodzi z okolicy progu - tuż pod stopami pasażera.
Poza tym mam wrażenie że to ciężki przedmiot.
Ale odnoszę wrażenie, że to "wróżenie z fusów" a mechanika nie mam dobrego.
Może polecicie jakiś warsztat w W-wie lub okolicach, co się na Audi 80 znają i mi nie powiedzą że "jest dobrze i tak ma być"
: 01 gru 2006, 00:01
autor: Rafalski82
Ja mam bardzo dobrego mechanika jak jesteś zainteresowany to się odezwij na PW
Nie jest tani ale nigdy nie miałem z nim problemów i znajomi też.
: 02 gru 2006, 15:01
autor: Dawaj123
Napisz dane kontaktowe warsztatu na forum,
jeśli warty polecenia to niech i inni koledzy z Audi 80 sie dowiedzą.
: 02 gru 2006, 17:31
autor: Rafalski82
Okey to dzisiaj albo jurto napiszę,bo dane mam w samochodzie,a siedzę w domku piwko pije ,więc niechce mi się schodzić.
[ Dodano: 2006-12-03, 19:42 ]
Pan Wojtek tel.722-03-13 lub tel.722-07-32
Blizne Jasińskiego ul.Warszawska 96 (tj.jadąc Górczewską w stronę Babic ze 2-3km za Lazurową po prawej stronie).
: 01 sty 2007, 10:06
autor: DANIO1
Może to głupie ale sprawdź w schowku jak go "zdemontujesz" należy zdjąć z górnych zaczepów i sam opada
Ja miałem tak, że kupiłem auto i ciągle "dzwoniły" mi kasety a radio mam na cd więc się wkurzałem i nie mogłem znaleźć aż pewnego razu sprzątałem schowek i zobaczyłem za nim różne rzeczy, ogólnie smietnik, ale był tam właśnie te wkurzające kasety, okulary, paczka fajek z niemiecką banderolą i dużo innych rzeczy nawet nie wiedziałem że aż tyle tam może być
proponuje sprawdzić jeszcze tam
: 14 sty 2007, 20:27
autor: Tomek
Sprawdź sobie tulejki pod wózkiem. Pozdrawiam
: 15 sty 2007, 10:43
autor: azjark
Sprawdz ostatnią tulejke pod wózkiem silnika.
: 15 sty 2007, 23:35
autor: IC69
Może to rzeczywiście tulejka, ale byłoby to raczej stukanie, a nie odgłos turlania.
Sprawdź dolną część podłużnicy przedniej, może tam coś wpadło przez jakiś niezaślepiony otwór. Sprawdziłbym jeszcze ten próg.
Zobacz czy są wsztstkie zaślepki w dolnej części progu, jak są to spróbuj je wyjąć, może coś wypadnie. Ja miałem taki przypadek przy okazji robienia tzw. "przeszczepu" w mojej pierwszej B3. Jak otworzyłem próg to z jego środka wysypało się kilkanaście orzechów :shock: (jakieś gryzonie zrobiły sobie spiżarnie na zimę). Pojecia nie mam jak tam skubane wlazły. Może to Cię naprowadzi na jakiś trop.
Pozdrawiam.
