Witam wszystkich.
Miesiąc temu po wymianie kół na zimowe ustawiałem zbieżność w mojej audi i od tego momentu auto zaczęło ściągać na lewą stronę i nie wiem czy to jest winna źle ustawionej zbieżności czy opon zimowych.
Zna się ktoś na tych ustawieniach ?
Z góry dziękuje.
: 03 lut 2016, 20:56
autor: Krys1994
Geometrie masz ustawioną praktycznie idealnie. W 80-tkach ustawia się zbieżność i kąty pochylenia koła a jak widać na zdjęciu wszystko jest praktycznie idealnie (niewielkie odchyłki od idealnego ustawienia ale mieszczą się one w tolerancji więc jest wszystko ok). Podmień opony i sprawdź czy coś pomoże. Tył jest na belce więc nic tam się nie ustawia więc na to nie patrz.
: 04 lut 2016, 15:31
pawelp, ciśnienie w oponach jakie - równe :?:
: 04 lut 2016, 18:17
PieterB pisze: ciśnienie w oponach jakie - równe
To raz ,a dwa ,to zrób prosty test <ok> zamień przednie koła miejscami
Re: Ustawienie geometrii
: 04 lut 2016, 22:18
autor: Miuosh1
pawelp pisze:Witam wszystkich.
Z góry dziękuje. [url=http://images78.fotosik.pl/288/467cda6f1a65ddddm.jpg]Obrazek[/URL]
Hmm a przypadkiem lewe koło Ci się nie grzeje ? Hamulec nie trzyma ? Wszystko delikatnie chodzi i płynnie ?
Szybki test przejażdżka i organoleptyczny teścik : przyłóż dłoń do tarcz czy nie gorące i czy plus minus obie tak samo grzeją bądź na lewarek i kręć kółkiem czy oba równie lekko idą po czym zahamuj i znów obróć
: 05 lut 2016, 09:41
autor: pawelp
ciśnienie w oponach prawidłowe od paru dni mam problem ze stukaniem w okolicy koła gdy jadę prosto wszytko jest ok oczywiście gdy naciskam pedał gazu bo gdy dam na luz słychać stuka lub gdy lekko skręcę kierownicą odgłosy dochodzą z prawej strony, odgłos podobny odkręcającego się koła
[ Dodano: 2016-02-05, 09:41 ]
Byłem również z tym u mechanika wczoraj stwierdził ze maglownica jest popuszczona więc wymienił śruby dokręcił objawy dalej występują ale już nie tak jak przedtem
Macie jakiś pomysł ponieważ, mechanik stwierdził ze maglownica może być do wymiany ponieważ może mieć luz
: 05 lut 2016, 12:37
autor: Miuosh1
pawelp pisze:Witam
Możliwe, że faktycznie luz na maglu ... A na drążkach wszystko ok ? Przegub czasami nie stuka albo jakiś inny element przedniego zawiasu ?
