[B4 2.0 ABT] Bicie\stukanie podczas przyspieszania lub zwaln
: 05 mar 2016, 01:16
autor: lukaszxd94
Witam to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc.
Mam problem ze swoja 80 a mianowicie gdy nią jadę i dosyc sprawnie przyśpieszam lub zwalniam tzn na wrzuconym biegu puszcze gaz to przy prxyspieszaniu slucgac jakies uderzenia czy stuki i drgania samochodu calego bez kierownicy . A przy zwalnianiu te same stuki tylko jeszcze glosniejsze i samoch jak by mial bicie na kola i z coraz miejsza predkoscia odstep miedzy uderzeniami jest miejszy ale sila jest wieksza
Te stuki sa w rownych odstepach tzn sa zsychronizowane w miare.
Ostatnio zrobilem po lewej stronie sworzen bo trzeba bylo do tego stabilizatory oraz geometrie i zbieznosc
Z poczatku po naprawie bylo dobrze a po przejechaniu kolo 20 kilometrow znow to samo.
Wiem ze jeszcze musze zrobic lewy przgob bo stuka bardzo delikatnie ale jest to inny dzwiek niz ten przy zwalnianiu czy przyspiezzaniu prosze o pomoc
: 05 mar 2016, 07:17
autor: Piotrekdriver1
Przy gwałtownym przyśpieszaniu stukanie może być objawem uszkodzonych poduszek silnika/skrzyni.
Co do stukania przy kole to nie masz założonej jakieś uniwersalnej opaski zaciskowej na osłonie przegubu?kiedyś miałem taki przypadek że opaska czepiała o śrubę sworznia.
: 05 mar 2016, 23:31
autor: lukaszxd94
Wymienilem poduszke skrzyni i dalej bez zmian
Zauwazylem ze te objawy czyli trzesienie i stukanie pojawia sie jednoczesnie i po przejechaniu kilku kilometrow gdy samochod stoi cala noc to z rana z poczatku nic sie nie dzieje a potem zaczyna sie mocniej wydaje mi sie ze przy hamowaniu wszystko sie nasila macie moze jakies pomysly bo strach jedzic zeby cos nie urwalo sie no sam nie wiem
: 06 mar 2016, 11:14
autor: PROsioł
ostatnio mojej siostrze zaczęło tak sie dziać w bme 46 okazało sie ze trzeba było ściągnać zaciski od hamulców, klocki i wypchać ten cylinderek po spadła guma z niego na 1 cm i zardzewiiał w tym miesjcu i się blokował przy hamowaniu wystarczyło wyczyscić papierem ściernym i udało się dalej go założyć.
