[B4 1Z avant] Skrzypienie przy ruszaniu i hamowaniu
: 17 mar 2016, 17:29
autor: bialydym
Czołem, Panowie pomocy bo mi już ręce opadają. Podczas ruszania oraz hamowania słychać pod nogami kierowcy taki sgrzyt/strzelanie jak metal o metal podobny odgłos strzelania maja plastki w boczkach kiedy się na nie mocno napiera a są zle spasowane. Nie wiem dokładnie jak nazwać ten odgłos. Trochę jak uszkodzone przeguby przy skręcie....
Co wymienione było w ostatnim czasie:
Kompletne wahacze
Końcówki drążków kierowniczych
Tuleje wózka
Łączniki stabilizatora
Podobne strzelanie również jest podczas skręcania kołami na postoju więc to nie może być przegub:/
Jakieś pomysły?
: 17 mar 2016, 17:48
bialydym, pewnie przeguby ale i wewnętrzne radze tez sprawdzić
: 17 mar 2016, 18:04
autor: bialydym
hmmm a jak to sprawdzić? Nie telepie mi kierownicą podczas jazdy ani przy hamowaniu a tak kiedyśmiałem w b3 jak mi wewnętrzny padł.
: 18 mar 2016, 16:47
bialydym pisze:hmmm a jak to sprawdzić?
pooglądać poszarpać i jak duże luzy to wymiana - ja tak robiłem
: 19 mar 2016, 18:26
autor: cinu77
Hej kolego bialydym miałem podobną sytuację co ty.Najpierw właśnie strzelało coś przy hamowaniu i póżniej przy ruszaniu.Następnie zaczęło mi pukać podczas skręcania na postoju w lewo i prawo. Tak samo myślałem ,że mnie rozniesie ,ale znalazłem popuszczone nakrętki mocujące wkłady amortyzatorów przód. Dokręciłem i jak ręką odjął.
: 23 mar 2016, 14:32
autor: bialydym
Przeguby wymienione, poodkręcałem wszystko ale nadal ten cholerny dźwięk występuje. Ręce opadają . cinu77 czy te śruby znajdują się gdzieś pod nogami kierowcy??
: 23 mar 2016, 15:13
autor: cinu77
Ale jakie śruby ?
: 23 mar 2016, 15:19
autor: bialydym
Nakrętki...sory pomyłka
: 23 mar 2016, 15:32
bialydym pisze:cinu77 czy te śruby znajdują się gdzieś pod nogami kierowcy??
pod maską, widać przecież gdzie mocowane są amory
: 23 mar 2016, 15:42
autor: bialydym
Fakt , już krew mnie zalała że nie myślę racjonalnie.... ale to ewidentnie strzela pod nogami kierowcy....
: 23 mar 2016, 17:16
autor: blackelegy
Może klocki lub tarcze bija?
: 23 mar 2016, 19:47
autor: cinu77
To nie chodzi o te pod maską. Wkład amortyzatora jest dokręcany specjalną nakrętką (dosyć sporą) i o tą nakrętkę chodzi. Podnieś samochód na lewarku do góry i patrząc nad kołem pomiędzy zwojami sprężyny mac phersona zobaczysz tą nakrętkę która mocuje wkład amortyzatora.
: 01 kwie 2016, 15:43
autor: bialydym
Posprawdzałem nic z tego:/ dalej to samo.... Pozostała mi maglownica ale nie wiem jak to sprawdzić....
