[b4 2.0 ABK] przekaźnik spreżarki
: 17 cze 2016, 23:21
autor: TomekC
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika jak w temacie.
Mam klimatronik i nie załącza mi sie przekaźnik.
Dziś nabiłem klimę z kontrastem bo panowie wykryli nieszczelność układu.
no i dowiedziałem się że nie chodzi mi spreżarka ponieważ nie ma prądu na kablu.
Natomiast podczas kolejnej jazdy przekaźnik najwyraźniej zastkoczył bo było słyschać wyraźne stukanie po włączaniu i wyłączaniu klimy.
jeśli jestem na zlym tropie to prosze o skierowanie w inną strone.
według internetów poszukiwany jest przekaźnik 267 przey czym ani pod maską ani pod kierownicą takiego nie znalazłem.
wedlug kodów diagnostycznych samego A/C spezarka ma zasilanie na poziomie 12.3V
Pozdrawiam Tomek
: 18 cze 2016, 11:04
Zielone gniazdo przekaznika
: 18 cze 2016, 14:51
autor: TomekC
Nie ma takiego pod kierownica
Nie ma tam przekaźnika
zlokalizowałem przewód od sprzegielka jednak moje poszukiwania musiałem skończyć obok kierownicy ponieważ czas mi sie dzis skończył. Gdzie ten przewód dalej jest poprowadzony?? Ktos kojarzy??
: 19 cze 2016, 09:31
Rzuć foto klimy jak i przekaźniki pod kierownica bo może masz nie oryginał wiec każde podpowiedzi będą blednę.
: 19 cze 2016, 09:42
autor: TomekC
Pod kierownica jestt tak
Przekaźniki działają te które są
: 19 cze 2016, 10:12
Jak widzisz nie masz zielonej podstawki przekaźnika a to mówi że masz nieoryginalną klimę albo ktoś zrobił rzeźbę.
: 19 cze 2016, 13:53
autor: TomekC
nie ma właśnie, jest tylko taka złączka dzielona z kilkoma kabelkami.
i przewód i dzie do kierownicy jak już pisałem.
fotki na google
https://goo.gl/photos/NX8uh7g27ipcbaM57
: 19 cze 2016, 16:26
No to masz niezła rzeźbę nie pomogę sterownik od A4.
: 19 cze 2016, 16:39
autor: TomekC
no dzięki za pomoc. a jakie w 80 były sterowniki?? pod kodach na internetach pisałi że są kompatybilne
: 19 cze 2016, 17:13
Kto i gdzie tak pisał? sterownk w A4 nie dość ze ma czujnik nasłonecznienia to jeszcze włącza sprężarkę (przekażnik) sygnałem plusowym wiec nie możliwością jest bez przeróbek by działał.
: 19 cze 2016, 18:40
autor: TomekC
no choćby na aukcjach. w każdym razie wyszukiwarka obrazków pokazuje takie same panele w orginalnych fotkach. czujnik nasłonecznienia to jest na wylocie na podszubiu takie cos? jak na fotce ??
https://goo.gl/photos/z3iGqjQpMszhHAtH6
podobne jest do czujnika nasłonecznienia
Widac ze ktos miał fantazje przy instalacji...
: 19 cze 2016, 19:43
Tak to czujnik nasłonecznienia, a to twoje? to by tłumaczyło ze masz klimę z a4 w sensie elektrycznym.
: 19 cze 2016, 20:10
autor: TomekC
no właśnie z mojej. i to mnie troche martwi bo nie wiadomo kto tutaj ją zakłądał. i jak to zrobił.
sprawdziłem ten czujnik reaguje w sensie rezystancji.
tylko teraz pewnie trzeba bedzie korzystać ze schematów z audi a4? dobrze rozumiem?
: 19 cze 2016, 20:28
Tak choć to nie problem bo schematy podobne a są trzy różnice.
Jak wiesz że już masz swapa to musisz szukać po kabelku przekaźnik od kompresora do przekaźnika idź a znajdziesz.
: 21 cze 2016, 23:40
autor: TomekC
no zdaje sobie sprawe z tego sposobu. tak doszedłem od kompresora do kierownicy.
jednak nie mam czasu żeby rozebrać całość wolałem zapytać żęby oszcześdzić sobie roboty z rozkręcaniem całości.
jeszcze tylko pytanie jedno. gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia?? bo obmacałem nagrzewnice o ile to było możliwe i nie znalazłem
w którymś temacie było że od strony pasażera. mam powyciągane schowki, radia i klimatronik i nie moge go zlokalizować
[ Dodano: 2016-06-21, 23:40 ]
mam przekaźniki wszystkie.
pod kierownicą jest... jednak jest dodatkowy przy dmuchawie.
przewód idzie w stonę silnika prawdopodobnie do czujnika.
z tego co widze w manualu jest czujnik 8A0959483AA
tylko co jest tutaj?
czy w kodach wyposarzenia będzie zapis o tym czy w aucie była klima i jaka??
