[B4 2.0 ABT] Pęknięty króciec nagrzewnicy w komorze silnika.
: 25 cze 2016, 09:09
autor: adam10072
Cześć. Przedwczoraj jadąc z pracy zauważyłem, że gwałtownie rośnie temperatura wody, nie zapaliła się jeszcze kontrolka temperatury, ale zjechałem na pobocze żeby zobaczyć co jest grane. Otworzyłem maskę i okazało się, że zsunął się jeden z wężów prowadzących do nagrzewnicy przez co spłynął cały płyn chłodniczy. Zauważyłem, że pękł jeden z króćców, jego szczątki zostały w wężu. Do domu nie było daleko, więc zadzwoniłem po brata żeby przywiózł kawałek jakiejś rurki żeby ominąć nagrzewnicę. Tak też zrobiłem, tak teraz jeżdżę i wszystko jest okej. Teraz jeszcze pół biedy, bo ogrzewania nie potrzebuję, ale wolałbym to zrobić jak najwcześniej. Wiem, że nie da się wymienić samego króćca, bo jest on zintegrowany z obudową nagrzewnicy, a wiadomo z czym wiąże się wymiana nagrzewnicy. Wolałbym tego uniknąć i chociaż spróbować jakoś naprawić ten króciec. Myślałem, by zrobić redukcję i włożyć do tej złamanej rurki kawałek miedzianej rurki i podkleić to jakimś klejem. Jeżeli się nie uda, to trudno, ale w sumie nie mam nic do stracenia. Piszę tutaj, bo być może ktoś na forum ma lepszy pomysł jak ewentualnie to naprawić. Z góry dzięki, pozdrawiam.
Teraz wygląda to tak:
: 25 cze 2016, 09:43
autor: krzych900
Jeśli ta druga ułamana część jest cała to można pokusić się o klejenie na jakiejś rurce klejem typu distal itp.
Ewentualnie wyciągnąć tą uszczelkę i wtedy wąż można trochę głębiej założyć .Ale to i tak takie rozwiązania tymczasowe. Lepiej wymienić nagrzewnice i od razu zregenerować klapy. Spokój na lata. No chyba że jest klima to trochę komplikuje.
: 25 cze 2016, 10:05
autor: adam10072
krzych900 pisze:Jeśli ta druga ułamana część jest cała to można pokusić się o klejenie na jakiejś rurce klejem typu distal itp.
Klimy nie ma, ale wolałbym najpierw spróbować mniej inwazyjnie. Jeśli się nie uda, to wtedy będę myślał nad całą nagrzewnicą. A z tym klejem, to masz na myśli, że do tej całej rurki włożyć taką o mniejszej średnicy i skleić?
: 25 cze 2016, 11:17
autor: krzych900
Dokładnie. Najpierw przygotować powierzchnię tzn przetrzeć papierem ściernym żeby klej miał lepszą przyczepność, odtłuścić, nałożyć klej i na rurce połączyć te ułamane elementy.
: 25 cze 2016, 13:16
autor: krisf1
Jak na moje oko to klejenie jest troche słabym wyjściem i jedyne co pozostaje to wymiana nagrzewnicy. Przynajmniej będziesz jeździł z czystą głową, a nie zastanawiając się co chwila czy to klejenie na pewno trzyma.
: 26 cze 2016, 12:44
autor: Leo
i tak trzeba będzie ściągnąć dechę i nagrzewnicę wymienić...
: 26 cze 2016, 16:58
autor: GerB3
Dokładnie to samo miałem w lutym, takie klejenie to jest druciarstwo lepiej poświecić te 2dni i 80zł za nagrzewnice przynajmniej będzie nowa a nie jeździć i myśleć za ile pęknie, w układzie panuje ciśnienie a takie klejone miejsce będzie narażone. Teraz jest ciepło to na spokojnie wymienić i mieć z głowy na lata :-)
: 27 cze 2016, 22:56
autor: adam10072
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Macie rację, rozsądniej będzie zrobić to tak jak być powinno. Poświęcę któryś z najbliższych weekendów, przy okazji wymienię niedziałające żarówki w desce. Jeszcze pytanie dotyczące samej nagrzewnicy, ta z Febi będzie okej? Czy polecacie jakąś inną? I potrzebuję jeszcze czegoś do tego zabiegu oprócz obudowy i samej nagrzewnicy? Oglądałem instrukcję, dużo roboty z tym jest i chcę się przygotować. Z góry dzięki za sugestie.
: 28 cze 2016, 06:00
autor: Alu
krzych900 pisze:Lepiej wymienić nagrzewnice i od razu zregenerować klapy. Spokój na lata.
Pod warunkiem że nie trafisz tak jak ja, na badziewną nagrzewnicę która po miesiącu zrobi kabum... zly_
Dlatego kupuj nową dobrą nagrzewnicę, czteropak i regeneruj klapy tak jak pisze krzych900.
Z autopsji podpowiem, nie zapomnij tylko o dwóch śrubach mocujących tunel od strony komory silnika. rotfl
: 28 cze 2016, 14:09
autor: hudy
Ja febiego bym nie kupował gdyż kumpel w swojej b4 wymieniał nagrzewnice. Po wyjęciu starej okazało sie że jest z Febiego a wymieniana była przez poprzedniego właściciela 3-4 lata wcześniej. Ja słyszałem dobre opinie o produktach firmy Nissens i taka założyłem u siebie.
Niestety produkty Febiego teraz są nic nie warte. Przykładem są nakretki z Febiego z wycięciami którymi są skręcone amortyzatory przednie. Przy pierwszym przykręceniu się rozjechały.
A co do szybkiej naprawy to nie klejenie klejem tylko jedynie podjechać do zakładu gdzie na gorąco ci zgrzeją te dwie rurki. ale wydaje mi sie że jak byś kupił opaskę samozaciskowa to powinieneś spokojnie na ten urwany króciec nałożyć wąż.
: 29 cze 2016, 13:52
autor: tomek83
hudy pisze:Niestety produkty Febiego teraz są nic nie warte.
Muszę zgodzić się z przedmówcą, Febi produkuje ostatnio części porównywalne jakością mniej więcej z Topranem. :(
: 29 cze 2016, 22:40
na allegro czasem pojawiają się beher za 150zł
