[B3 1.6 RA/SB] Wiązka Foteli
: 06 sie 2016, 09:54
autor: Gregorio25
Kod: Zaznacz cały
[code][center]witam mam oto taki problem z wiązką foteli od przekaznika idzie druby kabel ktory zostal uciety z drugiej strony tak samo [/center][/code][center]
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/iZA_ ... ogayCtHNxl
Kod: Zaznacz cały
i od wtyczek do przelacznikow ida dwa kable do czego je podlaczyc??
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/_CYv ... dv0tj8WmQv
Kod: Zaznacz cały
i przy kostce z przelacznikami zostal uciety kabel lecz niewiem od czego
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/r2_~ ... roStu5q4Nw[/code][/quote][/center]
: 06 sie 2016, 10:19
autor: Piotrekdriver1
Pierwsze zdjęcie to gruby kabel czerwony z białym paskiem to do stałego plusa przez bezpiecznik 30A.Gruby brązowy masa.
Drugie zdjęcie to cienki brązowy to masa a ten drugi czarno niebieski?to plus po zapłonie.
Trzecie zdjęcie mi nie odpala.
Wiązka Foteli
: 06 sie 2016, 10:23
autor: Gregorio25
czyli ten droby plus moge pociagnac od aku?
dodaje foto ostatnie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/1es5 ... ~t4erncRB7
: 06 sie 2016, 10:41
Możesz ale łatwiej będzie podłączyć pod skrzynką bezpieczników do pinu L30.Znajdź na forum widok skrzynki bezpiecznikowej od dołu to będziesz wiedział o czym mówie.To te grube piny.Sprawdź kontrolką.
Te kable z trzeciego zdjęcia są od czegoś innego.Możesz odłamać tą część kostki.
Wiązka Foteli
: 06 sie 2016, 12:00
autor: Gregorio25
ok dzieki wielkie dzis juz polutowałem sobie kable jutro zaczne dzialac:)
