[B4 2.0 ABK] Wiązka podgrzewanych foteli,
: 29 wrz 2016, 18:27
Panowie i Panie, problem mam, mianowicie, zakupiłem sobie wiązkę grzanych foteli oryginał z 80tki, z długimi przełącznikami tj przekaźniki w przełącznikach czy jakoś tak, Wiązka dotarła i tu jest problem.
1.Pierwsza kostka Czerwona idzie do niej tylko jeden kabel biało czerwony gdzie go wpiąć ? To jest ten kabel co idzie pod skrzynkę bezpieczników ?
![Obrazek]()
2.Zastanawiam się co to jest i dlaczego tak jest, mianowicie z wtyczek od przełączników, idą po 2 kable z jednego i 2 kable z drugiego, kolor niebiesko czarny i do tego piąty kabelek który jest luźny. Foto 2 i 3. dlaczego tak jest i czy to tak ma być ?
![Obrazek]()
3. Z kostki przełącznika nr 1 wychodzą dwa cieniutkie kabel koloru brązowego, jeden idzie do drugiej kostki, a drugi jest ucięty do czego powinien być przymocowany ?
![Obrazek]()
