[all] Montaz klimatyzacji audi 90/100
: 28 sty 2017, 17:58
autor: Jarek605
: 28 sty 2017, 21:03
autor: maciek889
Ta brązowa pewnie zastępuje inną brązową którą już masz wpiętą w skrzynkę.
: 29 sty 2017, 13:46
autor: Jarek605
w jaki sposob miało by to działac ? zastepuje pokretła climatronikiem
: 29 sty 2017, 19:11
autor: krzych900
Trudna sprawa, bo lewa wiązka jest inna. Tam masz sterowanie do dwóch biegów wentylatora. A wiąże się to z dodatkowym przekaźnikiem i wiązką do skrzynki. Ta brązowa wygląda jak ta co siedzi w gnieździe f ,ale pewności nie ma. Daj jakieś lepsze zdjęcia żeby było widać wiązkę z wtyczką i w którą stronę to idzie. Może jakieś kolory przewodów itp.
No i jeszcze dorobienie wiązki do presostatów, czujnika temp zewnętrznej, kompresora i osobno czujnik temp ten niebieski.
No i maciek889 ma rację . Odpinasz jedno wpinasz drugie i wtyczki przeważnie są takie same.
: 30 sty 2017, 21:59
autor: Jarek605
: 31 sty 2017, 17:16
autor: krzych900
A to z automatu było wyciągane? Bo jeśli tak, to ten włącznik może być odlączeniem kompresora na chyba 15 sek po dodaniu gazu do dechy.
Jeśli dobrze rozumiem to zakładasz do 100- tki klimatronik od 90-tki?
A ta brązowa wtyczka to zapewne będzie do czujników . Zielony przewód gruby do sprzęgła kompresora. Jak znajdę chwilę czasu to zobaczę u siebie czy takie same kostki i przewody są u mnie i gdzie idą
: 31 sty 2017, 19:13
autor: Jarek605
to klima z audi 100 automat ale jest na tym samym sterowniku co w waszych 90 i audi coupe b3 a ze cygarka nie sa zbyt popularne to szukam pomocy u was (forum 100 c4 nie pomaga bo tam przebudowana instalacja jest wszystko inne) 100-90 bardzo podobne sa rownież mechanicznie Rozumiem że te wtyczki na przekazniki sa by uruchamiał sie wiatrak po właczeniu klimy przekaznik ma nr 17 Powiem ci ze montowałem klime w nowszych autach i było znacznie łatwiej
A jak sie robi swoje to zawsze pod górkę
: 01 lut 2017, 15:21
autor: krzych900
Niestety, wygląda na to że wtyczki i kolory przewodów są inne. Może schematy się nadadzą
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... 0DIAGRAMS/
: 07 lut 2017, 19:26
autor: Jarek605
|Jestes pewny jest to ten sam sterownik rożnice nie moga być tak znaczące ?
: 23 lut 2017, 21:49
autor: Zukowaty
Ja właśnie montuje prawie to samo w aucie które nigdy klimy nie miało. Masa kostek mi została luźna. Mam całe kompletne wiązki z 80tki w manualu (chyba), więc mów dokładnie co Ci trzeba to porobię fotki dopóki mi nie działa
i jest na wierzchu. Może razem dojdziemy do ładu.
Swoją drogą, przeglądam schemat i...:
gdzie w skrzynce jest pin F30A? Widzę tylko G30A
gdzie jest J75as? Ja znalazłem M75as.
Korzystam z tego schematu
ttp://
www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/80/ ... /fig09.pdf
: 23 lut 2017, 22:58
autor: maciek889
Tu masz masz opis kostek spod skrzynki:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ba99e9a4202bbd9c
Zukowaty pisze:am całe kompletne wiązki z 80tki w manualu (chyba),
A ten schemat to chyba jest od klimatronika od tego starego sprzed 1990 roku.
: 24 lut 2017, 00:29
autor: Jarek605
i o takowy chodzi ten z małym wyświetlaczem jednym
u mnie cały myk polega na tym ze wszystko jest juz wpiete w auto oprocz tych dwoch kostek z zdjecia ta spieta kostka to strzepy instalacji z pod maski
chetnie kupie wiazke do klimy z pod maski (czujni kopresor i wgl
http://www.fotosik.pl/zdjecie/dd0b62c0c49a7df3
: 24 lut 2017, 07:24
autor: Zukowaty
Pod maską dużo nie ma. Zrobisz sobie jak Ci dam foty.
Patrzyłem na rozpiske pionów skrzynki Ale nie zgadzają się numery ze schematem piny są w innych gniazdach "literowych".
[ Dodano: 2017-02-24, 07:24 ]
Jarek605, Ja tej brązowej nie mam a też gruby zielono żółty jest do sprzęgła kompresora i u mnie idzie przez przekaźnik w wiazce.
: 24 lut 2017, 17:36
autor: krzych900
Jarek605, nie ma w b3 tej brązowej kostki. Jest chyba 10 + 4 pin. Musisz raczej miernikiem sprawdzać wg schematu pomiędzy tymi przewodami a sterownikiem klimy. Albo wg tego
http://www.20v.org/climate.htm
Kanał 1 i 17 przydatne. Pokazuje stan czujników to można zwierając przewody zobaczyć które do czego. Ale to już by trzeba mieć pary
: 24 lut 2017, 20:17
autor: Zukowaty
Dzisiaj wszystko w końcu ruszyło. Mogę pomierzyć gdzie jakie prądy do odpalenia sterownika jak Się przyda. Z tego co pamiętam to 2 plusy i masa na start a potem sterowania. Ogólnie dużo pomógł schemat zapodany wyżej.
