[B4 1.9 1Z] Klima raz działa raz nie...
: 31 sty 2017, 19:15
autor: brzoza96
cześć Mam problem z klimą w moim audi...
a mianowicie nie zawsze się załącza.. czynnik i te inne spr są ok. Czy ktoś z was miał juz ten problem? czy to może byc cewka przy kompresorze? czy cos innego?
: 31 sty 2017, 19:22
brzoza96, _uwaga
: 31 sty 2017, 19:26
brzoza96 pisze:czy cos innego?
Temperatura na zewnątrz??
: 31 sty 2017, 19:31
autor: brzoza96
ale auto nie jest wyposażony w termometr temp zew wieć jak?? a poza tym klima włączyła się raz podczas konkretnych mrozów a teraz okolice 0 temp i ostatnio nie chce zatrybyć
: 31 sty 2017, 19:35
No to niezłe sobie podziargałeś klima nie powinna się włączyć poniżej 5stC.
brzoza96 pisze:ale auto nie jest wyposażony w termometr temp zew wieć jak??
Bo ma termowłacznik w kanale powietrza?
: 31 sty 2017, 19:41
autor: brzoza96
myslałem ze tak auta z automatyczną klimą itp bo wtedy powiązanie czujnika temp zew itp. no nic pozostaje mi tylko poczekać az sie ociepli i spr to
: 31 sty 2017, 19:54
Zawsze mozesz w rozgrzanym garażu do 20st sprawdzić
: 15 sie 2017, 10:10
autor: cobretii
Cześć wam miałem podobny problem ,sprawdź kabelek który wychodzi ze sprężarki i idzie do chłodnicy (przynajmniej idzie w tamta stronę)nie sposób go nie zauważyć.U mnie byl przetarty.Po zlutowaniu klima śmiga.Pozdr
