[B4 2.0 ABK] Kodowanie sterownika klimatronika
: 20 maja 2017, 17:49
autor: domin.dw
Witam! Mam auto 2.0 abk 94 r. bez klimatyzacji. Chcę założyć climatronic od v6 z 01/96. Chciałbym prosić o pomoc tzn. jaki jest kod do climatronica dla abk i pod jakie piny sterownika klimy podłączyć dodatkowy czujnik temperatury na wężu do nagrzewnicy?
: 20 maja 2017, 18:14
autor: maciek889
Czujnik pin 6 z kostki 12 pinowej niebiesko-biały przewód. Masę do czujnik możesz wziąć z bloku silnika bo tak oryginalnie brał czujnik z V6.
[ Dodano: 2017-05-20, 18:14 ]
Kodowanie gdzieś było na forum. Jeśli masz z V6 to w kodowaniu powinna być w którymś polu 6ka i w tym miejscy zmieniasz ja na 4 zostawiając resztę.
: 20 maja 2017, 18:56
maciek889 pisze:Czujnik pin 6 z kostki 12 pinowej niebiesko-biały przewód. Masę do czujnik możesz wziąć z bloku silnika bo tak oryginalnie brał czujnik z V6.
Czujnik to plus macku nie masa.
: 20 maja 2017, 20:34
autor: domin.dw
Czyli jak przekoduję sterownik to przestanie krzyczeć o czujniku obrotów sprężarki ale będzie automatycznie wołał czujnik drugi niebieski o którym pisałem na początku i jak go podłączę z całą resztą, którą mam, to wszystko powinno teoretycznie działać?
: 20 maja 2017, 20:50
autor: maciek889
Jarewa pisze:
Chyba tutaj czujnik to zwykły termistor więc też masy potrzebuje na drugiej nóżce. Bo nie bardzo wiem co masz na myśli.
: 20 maja 2017, 22:08
Czujnik G110 czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego dla klimatronika 2pin przy r4 2.0, jeden pin to plus 12v po zapłonie drugi sygnałowy na panek klimatronika.
V6 też ma sygnał plusowy mimo że tam masy.
[ Dodano: 2017-05-20, 22:08 ]
domin.dw pisze:Czyli jak przekoduję sterownik to przestanie krzyczeć o czujniku obrotów sprężarki
Tak
domin.dw pisze:ale będzie automatycznie wołał czujnik drugi niebieski o którym pisałem na początku
Nie, co prawda będzie błąd być może ale u mnie z odpiętym nie ma i mały dyskomfort ale w zasadzie bez czujnika tez będzie działać prawie dobrze, prawie bo być może z 30s później zacznie zima grzać do 1min.
Klima-/Heizungselektronik / AIC Heating / Klimatyzacja - ogrzewanie
Steuergerät Codierung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - Füllstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)
xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
: 20 maja 2017, 23:40
autor: domin.dw
Ok. Dzięki za pomoc.
