[B3 2.0 PS] Co to jest za przewód/zawór/czujnik??
: 22 maja 2017, 16:36
autor: kolakowski90
Witam! Dziś w swojej Audi 90 zobaczyłem coś przy chłodnicy. Nie wiem co to jest i do czego służy. Da się to naprawić? I czy ten kabelek jest ważny? Posiadam w moim aucie klimatronic. Nie zauważyłem żeby coś nie działało. Drugie pytanie to czy klimatronic się nabija jak zwykłą klimę? Pozdrawiam
: 22 maja 2017, 17:05
Jest to czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji, bez tego nie będzie działać klima ewentualnie nie załącza się wiatraki jak wzrośnie zbyt dużo ciśnienie, już nie pamiętam który to czujnik.
: 22 maja 2017, 23:22
autor: krzych900
To jest od 2 biegu wentylatora. A złącze do nabijania to chyba po prawej przerobione na nowszy czynnik
: 23 maja 2017, 07:08
autor: kolakowski90
Dam radę to zrobić czy szukać nowego złącza? Bo jakoś nie widzi mi się tego lutowac
: 23 maja 2017, 10:56
autor: maciek889
Pewnie złącze masz na kablu dalej o to co widać na zdjęciu to kabel wchodzący bezpośrednio do czujnika bez żadnej kostki. Poza lutowaniem jedyną opcją może być wymiana czujnika.
: 23 maja 2017, 21:24
autor: kolakowski90
Dziś znalazłem ta wtyczkę, teraz pytanie jak się czujnik nazywa i jak się go wyciąga
normalnie kluczem się wykręca ??
: 23 maja 2017, 21:35
autor: krzych900
443 959 482 B. Włącznik wysokociśnieniowy wentylatora, czy jakoś tak. Z tego co pamiętam to na gwint 3/16 20 UNF. Musisz na to zwrócić uwagę bo pewnie trzeba będzie zamiennik kupić.
Odkręcasz normalnie, tam jest zaworek i nie powinno wiele czynnika uciec
