[B4 2.0 ABK] podłączenie czerwonej 5 pinowej wtyczki climat
: 29 maja 2017, 23:32
autor: domin.dw
Witam! Mam zamiar zamontować climatronic w swojej audi 2.0 abk, 94 r., skrzynia manualna. Wcześniej klimy w niej nie było. I mam pytanie dotyczące czerwonej 5-pinowej wtyczki znajdującej się w wiązce climatronica. Przewody w tej wtyczce to:
Pin1- przewód czarno-szary (podłączam z pinem 13 z ecu)
Pin2- przewód czarno-żółty (podłączam z pinem 39 z ecu)
wyczytałem te podłączenia na tym forum
Pin3-wolny
Pin4- przewód niebiesko-biały, więcej niebieskiego niż białego
Pin5- przewód niebiesko-żółty, więcej niebieskiego niż żółtego
I pytanie: pod co podłączyć piny 4 i 5 z tej wtyczki, bo przypuszczam, że nie mając wcześniej klimy nie będę miał pod co się oryginalnie wpiąć?
: 30 maja 2017, 01:57
autor: maciek889
Jak nikt nie napisze to sprawdź miernikiem na które piny panelu klimatronika mają przejścia te piny z kostki. Kiedyś jak montowałem to tak zrobiłem ale rozpiski nie chce mi się szukać.
: 31 maja 2017, 23:02
autor: domin.dw
A więc tak: niebiesko-żółty pin 3B w climatronicu ( 20 pinowa wtyczka), niebiesko-biały pin 11A w climatronicu (12 pinowa wtyczka).
: 01 cze 2017, 09:30
autor: maciek889
domin.dw pisze:niebiesko-biały pin 11A w climatronicu (12 pinowa wtyczka).
Czujnik temperatury płynu chłodniczego.
domin.dw pisze:niebiesko-żółty pin 3B w climatronicu ( 20 pinowa wtyczka
Ten wychodzi że zostaje niepodłączony do niczego: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig03.pdf
: 01 cze 2017, 20:01
autor: domin.dw
Czyli ten przewód niebiesko-biały od czujnika temperatury płynu chłodzącego podłączam pod czujnik osobno czy pod któryś pin w ecu?
: 01 cze 2017, 20:25
autor: maciek889
Jak dobrze pamiętam to potrzebujesz domontować osobny czujnik z taką złączką węży nagrzenicy. Bo w silnika 5 i 6 cylindrowych i chyba też w TDI i ACE czujnik dla klimatronika był zintegrowany z czujnikiem na zegary.
: 01 cze 2017, 20:43
autor: domin.dw
Mam taki króciec z czujnikiem uszykowany w razie potrzeby, ale czytałem tu na forum, że był ten czujnik montowany w climatronicach przed 93 r. w których były starsze ecu. Ja mam auto 94 r. ecu te nowsze przystosowane już do klimy i niby czujnik już nie był potrzebny na wężu do nagrzewnicy, bo niby wszystko było zintegrowane i sterownik klimy brał sygnał z ecu o temperaturze płynu chłodniczego. W sobotę mam zamiar montować climatronic i chciałbym dopiąć już wszystkie informacje na ostatni guzik.
