Strona 1 z 3
[B4 1.9 1Z] Nie załącza się sprężarka
: 16 cze 2017, 16:26
autor: legenda
Witam tak jak w temacie nie załącza się sprężarka. Mam audi w klimatroniku po przekładce ze zwykłej klimy napewnilem obieg i na krótko klima działa Ale tak to nie i mam takie pytanie czy są jakieś przekaźniki i jakie powinny być bo możliwe że złe założyłem.
: 16 cze 2017, 20:42
autor: maciek889
Zobacz w blokach pomiarowych jaki masz status załączenia bądź niezałączenia klimy. Jeśli masz że klima załączona to szukaj po stronie wykonawczej bo jest tam jeden przekaźnik do kompresora.
: 16 cze 2017, 23:35
autor: legenda
A można jaśniej gdzie wejść w te bloki bo jak myślę rozmawiamy o vag'u
: 17 cze 2017, 09:05
Podstawa to manual czy klimatronic?
: 17 cze 2017, 10:33
autor: maciek889
legenda pisze:A można jaśniej gdzie wejść w te bloki bo jak myślę rozmawiamy o vag'u
Tak wg. tego jest w grupie 000 wartość pierwsza:
http://www.qap-auto.com/files/QScan_Pro ... tronic.pdf
Ale chyba widziałem też w dalszych blokach. Nie daje gwarancji że u ciebie w tym samym miejscu bo to opis od jakiejś nowszej klimy. Chyba da się bez vaga przez kombinacje przycisków na wyświetlaczu.
Masz klimatronik zakodowany do 4 cylindrowego silnika? I czy też masz podłączony sygnał obrotów z ECU do klimatronika?
: 17 cze 2017, 13:25
autor: legenda
A czy zaprogramowany i czy podłączony do edu to niewiem ja to przeglądałem z 2.0 115km a panel mam z a4 b5 Ale mam ten stary.
: 17 cze 2017, 13:27
To zmien na prawidłowy z B5 nie pasuje. Błędami też pewnie sypie.
: 17 cze 2017, 20:10
autor: legenda
W vagu nic nie wyszło chyba że źle robię bo robię Full skan samochodu a stary panel coś nie łączy bo muszę go po środku przyciskac
: 17 cze 2017, 20:36
Nie ma takiej możliwości by nic nie było bo co najmniej 8 błędami powinno sypać. Chyba że źle podłączyłeś i co wyłączenie auto to reset sterownika.
: 17 cze 2017, 22:20
autor: maciek889
legenda pisze:robię Full skan samochodu
A znajduje ci klimatornik? Podpiąłeś jego diagnostykę do złącza OBD?
Spróbuj się połączyć tylko z klimatronikiem
: 18 cze 2017, 09:39
autor: legenda
Jak się podłączyć z samym klimatronikiem? A i naprawiłem stary panel i zmieniłem.
: 18 cze 2017, 11:21
autor: maciek889
Wybierasz z listy modułów klimatronik, bo rozumieniem że do tej pory klikałeś aby szukało i sprawdzało błędy w każdym module jaki jest w samochodzie.
: 18 cze 2017, 11:52
autor: legenda
Właśnie nie mogłem znaleźć modułu klimatronik pod jakim nr on jest?
: 18 cze 2017, 12:41
Pod 08.
: 18 cze 2017, 15:56
autor: legenda
Wykazał mi 3 błedy
3 Faults Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-00 - Open or Short to B+
29-00 - Short to Ground
