[B4 2.0 ABK] kodowanie sterownika klimatronika, porada
: 19 cze 2017, 20:25
autor: domin.dw
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące kodowania sterownika klimatronika. Otrzymałem informację jak to wygląda z tymi liczbami i chciałbym się dopytać o szczegóły. Czy dobrze rozumiem, że w r4 gdy nie ma czujnika obrotów sprężarki pomimo, że zexel to powinienem wybrać 1 a nie 0 tzn kod 00140 a nie 00040?. Wchodząc przez vaga w 07-recode są 3 pozycje w pierwszej mogę wpisać liczby od 0 do 00127, w drugiej od 0 do 99999, 3 była nieaktywna. To ten kod wpisać w drugą pozycję a w pierwszej zostawić 00000 dobrze rozumiem? Ja miałem w pozycji pierwszej i drugiej same zera. Sterownik głupieje. Czy później zrobić jakąś adaptację? Sterownik od v6 01/96.
: 19 cze 2017, 23:22
autor: Leo
jeśli sterownik przechodzi test wyjść ( a zrobisz to nawet jeśli nie jest zakodowany) to wystarczy wklepać w pierwszej poz. 00040 i już. Powinno działać.
Nie słyszałem, żeby kodować na 00140 , z tego co wiem, klimatronik ma albo 40 albo 44 i już. Próbuj, najwyżej przekodujesz.
: 21 cze 2017, 19:00
autor: domin.dw
44 na pewno nie, bo końcówka 4 oznacza tdi-kierownica po prawej stronie. Wiem, że końcówka 40 musi być dla r4 chodziło mi właśnie o liczbę poprzedzającą 4. W takim razie spróbuję przekodować na 00040. Ten test wyjść w vagu? Dokładnie w jaką pozycję wejść? Dam później znać o efektach.
: 22 cze 2017, 22:46
domin.dw pisze:że zexel to powinienem wybrać 1 a nie 0 tzn kod 00140 a nie 00040?
A skąd takie brednie masz??
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
: 22 cze 2017, 22:52
autor: Leo
o proszę, to już kolega wsystko wyjasnił
: 03 cze 2018, 11:54
autor: domin.dw
Musiałem chyba źle doczytać w instrukcji
[ Dodano: 2018-06-03, 11:54 ]
Witam. Nic nie musiałem kodować, bo udało mi się kupić sterownik od R4. Wczoraj dopiero znalazłem czas, żeby jechać do fachowca i nabić klimę. Wcześniej już raz byłem, ale pękła chłodnica klimy w nietypowym miejscu, kupiłem nową, zamontowałem ale nie było czasu, żeby znów nabić. Od wczoraj cieszę się chłodkiem w samochodzie. Po kilkunastu sekundach od włączenia czuć wyraźne zimno
