[CQ AAH] Bład n25 - klimatronik
: 29 cze 2017, 08:05
autor: krzysiek_kw15
Witam Panie i Panowie
Szukałem, szukałem i nie znalazłem...
Mam problem z klimatyzacją, a mianowicie śnieżynka zapala się na kilka sekund i gaśnie.
Klima 10 razy nie działa, raz działa. Od jakiegoś tygodnia nie działa...
Wczoraj podpiąłem VAGa i wywaliło błąd
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
Od czego zacząć???
Wyczytałem, że może to być za luźny pasek. U mnie jest on praktycznie nowy, wraz z nowym napinaczem..
Liczę na Waszą pomoc
: 29 cze 2017, 10:20
autor: maciek889
Może magnetyczne sprzęgło sprężarki nie trzyma albo czujnik obrotów sprężarki wysiada.
: 29 cze 2017, 10:25
autor: Tsarkam
Obejrzyj przekaźnik załączania sprzęgła (nr 267 ale jest kilka numerów jak się nie mylę), nad nogami kierowcy. Poproś kogoś aby włączał i wyłączał klimę a Ty w tym czasie obserwuj czy w ogóle załącza sprzęgło przy kompresorze.
: 29 cze 2017, 17:00
Sprawdź jakie napięcie na przekaźniku (możesz podejrzeć na kanale) jeżeli w okolicach powyżej 11V biorąc pod uwagę nowy pasek i napinacz to zmierz szczelinę na sprzęgle jeżeli w okolicach 0,4-0,8mm to albo kompresor papa albo za dużo oleju/czynnika albo czujnik obrotów sprężarki uszkodzony.
: 30 cze 2017, 19:22
Gdzie na kanale podejrzę napięcie na przekaźniku??
: 30 cze 2017, 22:20
Kanał (kod) dwudziesty , chyba wiesz jak się wchodzi w kody samo-diagnoza??
Dostępne kody diagnostyczne.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
: 02 lip 2017, 23:26
Panowie, chyb udało mi się rozwiązać problem - klima działa od kilku dni bez problemu.
Przejrzałem połączenia przy czujnikach wysokiego i niskiego ciśnienia (czerwona i żółta kostka).
Przeczyściłem, poprawiłem połączenia i działa...
Zobaczymy jak długo :)
Dzięki wszystkim za pomoc i sugestie piwoa80
