[ALL] Nie działająca klapka obiegu wew/zew
: 17 lip 2017, 21:40
autor: conte
Panowie mam pewien problem z zamknięciem obiegu - recyrkulacja. Posiadam klimatyzację manualna i zauważyłem ze nie mogę zamknąć obiegu. Sprawdziłem pod filtrem w podszybiu i wydaje mi się ze tam znajduje się klapka która zamyka dopływ powietrza z zewnątrz i się ona nie rusza. Odkrecilem schowek i zauważyłem ze podczas naciskania przycisku REC elektrozawor 'cyka', napięcie do kostki dochodzi. Gdzie szukać jakiejś przyczyny i jak ten elektrozawór powinien pracować?
Prosze o pomoc, w niedziele wyjeżdżam na wakacje i klima bez zamkniętego obiegu słabo pracuje przy temp 32 stopni.
: 17 lip 2017, 21:47
autor: Krzysiek 84
conte, _uwaga
: 17 lip 2017, 21:51
autor: MUNIOR
conte pisze:Sprawdziłem pod filtrem w podszybiu i wydaje mi się ze tam znajduje się klapka która zamyka dopływ powietrza z zewnątrz i się ona nie rusza. Odkrecilem schowek i zauważyłem ze podczas naciskania przycisku REC elektrozawor 'cyka', napięcie do kostki dochodzi. Gdzie szukać jakiejś przyczyny i jak ten elektrozawór powinien pracować?
Pięknie to wszystko rozkminiłeś ...tylko zdaje się nie zwróciłeś uwagi na najwazniejszą rzecz ...że do elektozaworu dochodzą i odchodzą węzyki ...a jednym z nich dochodzi podcisnienienie z serwa ,które to podcisnienie jest siłą napędową silownika ,który otwiera i zamyka klapę obiegu wewnętrznego...zaworek może sobie działać prawidlowo i "cykac " ,tyle że bez "sily napędowej " jaką jest w tym przypadku podcisnienie ,nie zamknie i nie otworzy klapy
: 17 lip 2017, 22:10
autor: conte
dokladnie tak jak piszesz, przychodzą 2 wężyki, 1 wychodzi gdzieś spod tych plastików a druga strona wchodzi to tj. gruszki. Ktoś mi na forum na facebooku audi 80.pl napisał ze powietrze jest zasysane przez ten zawór i przez to klapka sie zamyka, czy to prawda?
: 17 lip 2017, 23:01
conte, skoro to tylko elektrozawór to jak on może zapytać powietrze?
: 18 lip 2017, 17:27
autor: conte
Przychodzą 2 wężyki, 1 wychodzi gdzieś spod plastików a drugi krótki wchodzi do jakiejś gruszki która znajduje się obok tego elektrozaworu, rozumiem że w tym 1 wężyku zasysane jest powietrze, naciskam przycisk REC zawór puszcza i pod względem zasysanego powietrza klapka podnosi się do góry czyli zamyka dopływ powietrza z zewnątrz, gdy wyłączam przycisk REC elektrozawór puszcza ciśnienie i klapka opada.
Tak mi na forum na fb przedstawiono, pytanie czy tak ma własnie byc jak ktoś mi przedstawił czy to ma całkiem inną zasadę działania bo już zgłupiałem mysli_ :|
[ Dodano: 2017-07-18, 17:27 ]
Ok, wszystko naprawione, w tej gruszce po prawej stronie co wężyk wchodzi w środku jest membrana gumowa, okazało się że jest ona z jednej strony dziurawa, skleiłem to na kropelce złożyłem do kupy i klapka obiegu zamyka się ąż miło.
Temat do zamknięcia.
