[B4 1.9 1Z] Jak działa 6-pinowy czujnik wody (klimatyzacja)
: 20 lip 2017, 11:59
Witam!
Robiłem ostatnio przekładkę klimatyzacji w B4 1Z i jedyne czego nie przełożyłem to czujnik temperatury płynu. Trzy kable są w nim takie same jak w 3-pinowym, i do tego są dwa dodatkowe od klimatyzacji (czarno-niebieski i biało-niebieski), biało-niebieski idzie do czerwonej kostki i do komputera a czarno-niebieski trzeba wlutować do wiązki do któregoś innego niebiesko-czarnego bo one są wszystkie połączone w jednym miejscu. Do komputera wchodzi jeszcze jeden przewód wychodzący z czerwonej kostki (żółto-czarny) Za co jest odpowiedzialny ten czujnik? Trzeba go przekładac? I za co są odpowiedzialne te dwa przewody idące do komputera i czy też muszą by podłączone?
Przy okazji spytam ponieważ został mi jeszcze jeden przewód do podłączenia zielony na wsuwkę jak do głośników pod maską po prawej stronie wychodzący z wiązki z brązowymi kablami. Zdjęcie poniżej.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
[ Dodano: 2017-07-20, 11:59 ]
![Obrazek]()
![Obrazek]()
