[B3 1.8 JN] Niedziałający Wentylator Chłodnicy
: 30 lip 2017, 12:09
autor: szarkin
Witam wczoraj pojawił się problem z wentylatorem chłodnicy który przestał działać a przy temperaturach na zewnątrz praktycznie od razu silnik złapał temperaturę.Myślałem że to bezpiecznik sprawdziłem bezpiecznik nr 5 15 i 20 wszystkie sprawne spróbowałem ominąć czujnik temperatury spinając instalację na krótko też nic dopiero podanie 12v bezpośrednio z akumulatora zadziałało podejrzewam że to przekaźnik starałem się sprawdzić przekaźniki pod maską nr 2 i 11 wyglądają okej chciałem ominąć przekaźnik i spiąć za pomocą drucika ale również brak reakcji choć możliwe że połączyłem nie te styki i tu pytanie jak to zrobić które piny ze sobą połączyć wystarczy żeby wentylator załączał się po przekręceniu kluczyka obojętnie na którym biegu
: 30 lip 2017, 15:33
autor: audikom
https://audi80.pl/topics7/all-opis-b ... 20,300.htm
Tam w kilku ostatnich postach jest opisany problem z wiatrakiem i przekaźnikiem
może to coś pomorze .
: 31 lip 2017, 11:55
autor: szarkin
Niestety nie znalazłem rozwiązania wczoraj rozebrałem przekaźnik i zwarłem elektromagnes wiatrak działał lecz cały czas dzisiaj kupiłem nowy przekaźnik i zero reakcji
: 31 lip 2017, 13:09
autor: maciek889
Zobacz czy w złącze 18/86 tego przekaźnika masz masę i pod 15/85 masz połączenie z kablem czerwono-zielonym czujnika. I czy na niebiesko-czerwonym na czujniku masz plus (po zapłonie chyba z bezpiecznika nr 15).
Zobacz czy kable od konektorów na wtyczce nie trzymają się już tylko na izolacji.
: 31 lip 2017, 14:08
autor: audikom
"Niestety nie znalazłem rozwiązania wczoraj rozebrałem przekaźnik i zwarłem elektromagnes wiatrak działał lecz cały czas dzisiaj kupiłem nowy przekaźnik i zero reakcji"
i naraziłeś się na zbędny wydatek .
Przecież tam gdzie podałem jest dokładnie opisane jak sprawdzić co działa a co nie działa (przekaźnik też bez rozbierania go ) .
: 31 lip 2017, 16:35
autor: szarkin
Sprawdze jeszcze raz temat być może coś przeoczyłem
[ Dodano: 2017-07-31, 16:35 ]
"Na początek możesz podać cienkim kabelkiem napięcie (plusa) z akumulatora na styk 87 gniazda , powinien się wtedy włączyć wentylator (jeżeli dobrze to zrobisz i połączenie instalacji z silnikiem wentylatora jest prawidłowe ),, . tutaj się wszystko zgadza i wentylator rusza
Jeżeli wentylator zakręci to rozłącz prowizorkę i przełóż ją do klemy minusowej a kabelek włóż do gniazda pinu 85 i wciśnij przekaźnik , po włączeniu zapłonu wentylator powinien się kręcić i tutaj jest problem bo wentylator stoi
: 31 lip 2017, 19:45
autor: audikom
Więc sprawdź jeszcze czy masz napięci (plus) na gnieździe tam gdzie wchodzi pin 30 (stałe) i tam gdzie wchodzi pin 86 (powinno być po włączeniu zapłonu ) .
Rób to dokładnie bo jak źle podałeś masę na pin 85 to wyjdą nam złe wyniki sprawdzania .
Piny mają małe otworki więc możesz cieniutkiego kabelka tam przełożyć przez otwór i wtedy wetknąc przekażnik , oczywiście sprawdż dokładnie czy jest napięcie w gniazdach .
: 31 lip 2017, 20:52
autor: szarkin
Przed chwilą sprawdziłem ani na pin 30 nie ma prądu ani na 86 po włączeniu zapłonu
: 31 lip 2017, 21:03
autor: maciek889
Jeśli po złączeniu palcem przekaźnik włączyły się wentylatory to plus powinien być na 30 to z niego idzie zasilanie.
: 31 lip 2017, 21:35
autor: audikom
Sprawdź dobrze w gniazdach , bo styki w gniazdach są głębiej schowane , jak wtykałeś coś grubszego mogło nie dotknąć .
Ja wtykałem po kolei w gniazda cienkie ostrze scyzoryka ( możesz to zrobić też jakimś cienkim śrubokrętem ) a później przytykałem do niego miernik .
Jak będziesz pewny że dobrze sprawdziłeś to jeszcze raz bezpieczniki (może w międzyczasie któryś padł ) , jak dalej nic to schemat i szukanie skąd powinny otrzymywać zasilanie .
: 01 sie 2017, 13:02
autor: szarkin
Okej sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są okej na pin 30 faktycznie jest zasilanie lecz na 86 brak tzn jest 0.04
: 01 sie 2017, 15:22
autor: maciek889
na 86 powinna być masa, to na 85 idzie plus przez czujnik chłodnicy.
: 01 sie 2017, 15:31
autor: audikom
Ok , jeszcze raz poszukałem i przejrzałem schematy , trudno je dokładnie przejrzeć bo to skany i numerki mają malutkie hu wie czy to 85 czy 86 , jak mi się uda to tu je załączę .
A więc zasilanie stałe na 30 masz , jak przekaźnik zadziała to puszcza z 30 na pin 87 i przez bezpiecznik 5 ( 30A) daje na wentylator .
Jednak żeby zadziałało to ze złącza X (po kluczyku) skrzynki bezpieczników , przez bezpiecznik 15 (25A) idzie napięcie na włącznik termiczny chłodnicy.
Gdy ten włącznik da sygnał czyli zewrze to puści zasilanie na 85 pin przekaźnika.
Wygląda na to (po próbie dokładnego przyjrzenia się ) że na pinie 86 ma być masa . Sorry za wcześniejszą pomyłkę .
Jeżeli masz tam masę (sprawdź) a na pin 85 dasz kabelkiem plusa powinien wentyl chodzić .
Sprawdź czy na jedną z końcówek do termo włącz. chłodnicy dochodzi napięcie (po kluczyku) i czy nie są końcówki uszkodzone (dobrze trzymają się na kablu , nie zaśniedziałe/rdzewiałe) .
Jeżeli dochodzi i 86 jest masa to po zetknięciu z drugim przewodem też powinien kręcić .
Niestety próbowałem i mogę dodać obrazków schematu więc są tu :
https://zapodaj.net/10152e2419310.jpg.html
https://zapodaj.net/877477e3bc3aa.jpg.html
: 01 sie 2017, 17:32
autor: szarkin
Okej wentylator działa wadliwy okazał się jednak czujnik który w pewnym momencie się ukruszyl lecz pojawił się kolejny problem samochód łapie temperaturę mimo wiatraka waz u góry jest gorący a ten na dole lekko ciepły natomiast chłodnica jest zimna
: 01 sie 2017, 17:55
autor: audikom
Pewnie trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia .
Możliwe że termostat stoi i blokuje .
Jeżeli odpowietrzenie nie pomorze wymontuj termostat .
