[80 b4 abt] Problem z nawiewem
: 04 sie 2017, 22:36
autor: Chasiel
Cześć. Szykuję się do wymiany deski rozdzielczej, gdyż moja jest pęknieta w jednym miejscu, a kupiłem używke za 30zl. Ale do rzeczy mam problem z nawiewami, nieważne w jakiej pozycji jest pokrętło od kierunku nadmuchu, leci jednocześnie na szybę, nogi i pasażerów. Klapy pracują. Po demontażu deski będę miał okazję rozprawić się z tym. Panowie/Panie jakaś nieszczelność, ale gdzie szukać przyczyny? Dzięki, pozdrawiam
: 04 sie 2017, 22:48
autor: Leo
jak zdejmiesz deskę to wszystko zobaczysz.
: 04 sie 2017, 23:22
autor: Chasiel
Powiem tak w styczniu wymienialem nagrzewnice więc wiem jak wygląda układ dmuchawy, lecz nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy w klapach, czy nieszczelność na łączeniach lecz wg mnie jeśli było rozszczelnienie to by dmuchało gdzieś w deskę, a tak leci powietrze kanałami lecz wszystkimi na raz.
: 05 sie 2017, 00:31
autor: Leo
tam jest dziwne sterowanie klapami, nieintuicyjne, może Ci po prostu linka spadła ? tak czy siak, na czuja chyba będziesz robił.
: 06 sie 2017, 12:46
autor: Chasiel
Generalnie klapa pracuje gdy przełącze nadmuch na daną pozycje to dmucha powietrzem mocniej, ale jednocześnie są przedmuchy na pozostałe możliwości ustawień,np.ustawiam na szybę dmucha pełną parą, ale jednosześnie słabiej na nogi i pasażerów. Idę zdejmować deskę. cwaniak_
[ Dodano: 2017-08-05, 19:27 ]
Jestem po demontażu deski i klapa wygląda tak:
https://imageshack.us/i/pmTBbwb6j
Jakieś pomysły czym to uszczelnić i jak powinna wyglądać klapa w całości?
[ Dodano: 2017-08-06, 12:46 ]
Problem rozwiązałem przyklejając kawałek tektury na klej dwuskładnikowy do klapy może zda egzamin;D
: 06 sie 2017, 13:08
Chasiel pisze:Problem rozwiązałem przyklejając kawałek tektury na klej dwuskładnikowy do klapy może zda egzamin;D
tektura mysli_ może jesień i zimę wytrzyma więcej raczej bym jej nie dawał
: 06 sie 2017, 21:31
autor: Chasiel
O trwałości nie pomyślałem;/ już za późno siedzi wszystko na swoim miejscu, przy okazji wymieniłem całą izolacje na wiązce elek. bo stara kruszyła się w palcach. Nawiązując do tektury na klapie najwyżej zdemontuje deskę po raz kolejny na zimę ;D
