[B3 1.8 PM] węże układu chłodzenia
: 31 paź 2017, 09:47
autor: dada85
Termostat powiedział żegnam to przy tak zwanej okazji chciałam wymienić podmęczone życiem przewody układu chłodzenia. Obdzwoniłam z pięciu majstrów u mnie na zadupiu i słyszę "...o pani to trzeba oryginały w audi kupić(!)...o pani to ciężko dostać....o pani to niech pani sobie je załatwi a ja zamontuje. Ja się nie znam, ale przeglądając pobieżnie Internety widziałam różne zamienniki. O co tu kaman?
: 31 paź 2017, 10:19
dada85, bo z tymi zamiennikami to różnie bywa i może dlatego
ps dział na każdy temat nie służy do pisania postów technicznych dlatego przeniosłem tu i pamiętaj o tagu na przyszłość.
: 31 paź 2017, 10:34
autor: dada85
PieterB pisze:dada85, bo z tymi zamiennikami to różnie bywa i może dlatego
Oboże to chyba przyjdzie mi nerkę sprzedać. Swoją drogą myślałam ,że niektóre da się wymienić z tzw.metra( jak to Grażyna motoryzacji) No to niezły zonk. A budżet ograniczony.
: 31 paź 2017, 11:08
Do PM wszystko dostępne w zamieniku bez problemu
: 31 paź 2017, 12:21
autor: dada85
Tak też mi się wydawało przeglądając strony sklepów czy aledrogo.
: 31 paź 2017, 20:18
Masz tam u siebie intercars? zrobił bym tobie zestawienie
: 31 paź 2017, 20:22
autor: dada85
Mam intercars w Łodzi,więc luzik. Jeśli możesz to poprosiłabym o zestawienie, tylko taka wersja cenowa do przeżycia jeśli da rade
: 01 lis 2017, 12:11
Dolny chłodnica -termostat
811121051E ori- zamiennik HP104 131
Górny chłodnica- króciec boczny
855121101C ori- zamiennik HP104 205
Chłodnica- zbiorniczek dolny
811121109K ori- zamienik IMP220641
Pompa- króciec górny
026121053G ori- zamiennik HP100 215
pompa- rurka
026121063N ori- zamiennik HP100 218
Kolektor ssacy-rurka
026121056K ori- zamiennik IMP220174
Do nagrzewnicy nie wiem czy opłacalne wymienić bo masz dziergane do parownika
zasilanie
893819371A ori- zamiennik HP108 311
powrót
893819375E ori- zamiennik HP108 313
Górny cięki chłodnica-zbiornik odpowietrznik na metry "długość 800mm"
Mam nadzieję że nic nie pokićkałem ale numery ori są prawidłowe.
Przy takiej inwestycji warto zmienić tylny króciec jak i uszczelkę kolektora ssącego komplet. Choć masz 90r ostatni wypust to być może boczny króciec głowicy plastikowy tez warto wymienić jak alu to nie.
: 01 lis 2017, 23:36
autor: dada85
Wielkie dzięki 😊
: 02 lis 2017, 11:27
autor: hubertm
Witam,
Ja bym odpuścił zamienniki węży chłodzenia-bo jakość ich będzie taka sobie,-a kupił pod wymiar węże lepsze niż oryginały,-czyli z silikonu.
Pozdrawiam.
: 02 lis 2017, 18:32
Nie kupi silikonu tak łamanego a co za tym idzie będzie musiało być sporo dodatkowych łączy, Topram czy hanspres lub impergom nie jest taki zły sam przewód wytrzymuje sporo lat o ile często nie jest ściągana końcówka.
: 05 lis 2017, 13:03
autor: miron72
Impergom kupiłem jakiś czas temu, używałem też kiedyś.
Ich wadą jest to co w Topran(Hans Pries, bo to jeden kapitał) -raz są takie, raz srakie. Jakość jest nieregularna, zależy co im się "umiesza" w składzie gumy, kto da tańsze składniki, kto jest na zmianie i czy jest to poniedziałek ch...a
A z Topranem przygód to wcale nie będę wspominał, bo mnie krew zaleje na samą myśl.
W każdym razie masę nerwów mnie kosztowały te impergomy, więcej kijem tego nie dotknę i nic mi tu nie pomogło, że faktury mi pokazali z ich zakupu w sklepie i oddali kasę.
Zasadniczo trzymam kilka wiader ori węzy do różnych aut, nawet 24 letnie z np. Mercedesa to finezja i epoka kosmiczna w porównaniu z nowym barachłem jakie się oferuje. Podciśnieniowe wężyki -nowe kupuję za długie i montuję z zapasem, potem jak parcieją końcówki i pękają to ucinam. Co za czasy...
Ori tutaj z dobrych marek nawet po latach są lepsze.
Ba -mam amorek od Syrenki nieużywany i odboje na nim mimo lat są elastyczne i jak nowe, żądne tam sparciałe mimo, że guma się starzeje.
Świetny jest Parker ale cenowo dosyć bolesny no i oczywiście robią w metrach nie kształtki.
