[2.0 ABT] Montaż elektrycznej pompy wody
: 14 lis 2017, 20:51
autor: Heru
Chcę dołożyć do swojej 80 (2.0 ABT) dodatkową pompe elektryczną obiegu wody. Myślałem o tym żeby podłączyć ją do zapłonu. Pytanie czy ta pompa może działać cały czas? No i jaki bezpiecznik zastosować do tej instalacji?
Jeżeli ktoś już dokładal do swojego auta taka pompe to byłbym wdzięczny za porady.
Re: Elektryczna pompa wody
: 14 lis 2017, 21:04
autor: jarowlkp
zasadnicze pytanie po co ta dodatkowa pompa ?
: 14 lis 2017, 22:19
autor: Heru
A do lepszego obiegu na wolnych obrotach żeby lepiej grzało między innymi.
: 14 lis 2017, 22:24
autor: Leo
to nic nie da, bez sensu. Obieg na seryjnej pompie jest zajebisty, lepiej przyjrzeć się termostatowi, oraz odkamienić układ.
: 15 lis 2017, 07:04
autor: jarowlkp
Heru pisze:A do lepszego obiegu na wolnych obrotach żeby lepiej grzało między innymi.
aby lepiej grzało to nagrzewnice sobie zmień( płukanie ewentualnie) i uszczelnij klapy mieszalnika oraz tak jak Leo wspominał termostat. a nie kombinujesz z dodatkowymi pompami na prónd:)
: 17 lis 2017, 19:22
autor: Heru
Dzięki za cenne porady które w moim przypadku na nic się zdały. Odkąd kupiłem auto zawsze miałem problem ze słabym grzaniem w zimę. Przeczytałem już chyba miliony tematów na ten temat i chyba sprawdziłem już wszystko. U mnie parownik od LPG jest zaraz za pompą wody która ma łatwiej tłoczyć wodę na niego zamiast na nagrzewnice. Być może u mnie jest on źle umieszczony i stąd te problemy. W każdym bądź razie elektryczna pompa już jest zamontowana i grzeje tak że wysiedzieć nie idzie:)
: 17 lis 2017, 20:02
autor: maciek889
Jeśli masz zatkaną nagrzewnicę to niemal pewne że płyn będzie szedł tam gdzie mniejszy opór (w tym wypadku parownik jeśli jest podłączony równolegle).
: 17 lis 2017, 20:15
autor: Leo
ja tak miałem, zapchana nagrzewnica, i też grzanie się skończyło, a w dodatku po jakimś czasie się rozszczelniła.
: 15 sty 2018, 18:23
autor: seba1x
heru gdzie wpiąłeś się tą pompką? i czy nadal zdaje to egzamin?
: 15 sty 2018, 23:44
autor: Krzysiek 84
seba1x, _powitania
: 16 sty 2018, 15:53
autor: seba1x
sorry, ale ja tu bardziej gościnnie w celu kontaktu z użytkownikiem "heru"
