[B4] Klimatronik nie działa regulacja temperatury
: 18 lis 2017, 11:42
autor: joandaw
: 18 lis 2017, 15:17
joandaw pisze:Co się doczytałem to odpowiada za to silniczek V68 ten od spodu ?
To źle doczytałeś.
: 18 lis 2017, 15:47
autor: serizzi
Cześć.
Przede wszystkim najpierw odczyt błędów, potem odczyt temperatur z czujników VAG-iem , awaria czujnika temp wnętrza spowoduje takie same objawy.
Jeśli to problem nastawnika to powinien zapisać błąd.
Ewentualnie mogą pomóc nastawy podstawowe klap.
: 28 maja 2019, 13:22
autor: rav35
Mogę podołączyć się pod temat? W moim egzemplarzu (B4 kombi/2,3 NG, pełna elektryka) - był kiedyś klimatronik. Tzn. był, albowiem poprzedni właściciel usunął wszystkie podzespoły klimatyzacji ze wzgl. na to, iż były jak on to powiedział "pognite". Efektem jest to że prawie w ogóle nie działa regulacja temperatury i nawiewu. Tzn. działa jak jej się zachce - jak np. wcisnę nawiew na szybę - to momentalnie dmuchawa załącza się na max'a, a póżniej nie mogę zmniejszyć jej obrotów. Podobnie "opornie" działa regulacja temp. - raz idzie, a raz nie. Obieg wewnętrzny w ogóle nie działał nigdy. Nadmieniam, iż chyba jest zwarcie w wiązce klapy bagażnika - pali się bezpiecznik halogenów, nie działa ogrzewanie tylnej szyby i tylna wycieraczka, podpalają się przyciski pod nawiewem środowym - z przodu. Jestem załamany. Czy w ogóle inwestować w to auto..... Jeszcze ostatnio nie chodzi wtryskiwacz rozruchowy i auto ciężko odpala na benzynie, na gazie pali.
: 28 maja 2019, 14:33
Hmm pognite dziwne. Wrzuć zdjecie sterownika bo nie wiadomo Czy to ori klima czy dokladka
: 28 maja 2019, 15:30
autor: rav35
A gdzie jest sterownik - pod klapką bezpieczników ?
: 28 maja 2019, 17:31
Nie to ten panel z przodu...
