[2.0 ABK]układ nagrzewania i filtr kabinowy
: 29 lis 2017, 18:31
autor: mahut3
Witam wszystkich mam mały problem w mojej audi nigdy nie dmuchało za ciepłe powietrze naprawiłem klapy wypłukałem nagrzewnicę zmieniłem termostat zalałem nowy płyn jest lepiej ale i tak za gorące nie dmucha
i moje pytanie co może z tym być ? czy może to być przez to że nie mam filtra kabinowego ?
Re: układ nagrzewania i filtr kabinowy
: 29 lis 2017, 18:58
autor: jarowlkp
jak klapy mieszalnika szczelne to szukaj przyczyny w starej nagrzewnicy. dziwie sie ze uszczelniales klapy i nie zmieniles nagrzewnicy
: 29 lis 2017, 19:01
autor: Krzysiek 84
mahut3, _uwaga
_powitania
: 29 lis 2017, 20:00
autor: mahut3
myślałem że nie ma potrzeby wymieniać skoro nie ciekła
: 29 lis 2017, 20:13
Zobacz czy dół nadmuchu gdzie nagrzewnica jest gorące być może pogiąłeś tylko mieszalnik, chyba że jesteś pewny klapki i linki na 100%. To tylko nagrzewnica.
: 29 lis 2017, 20:20
autor: mahut3
jak to dokładnie sprawdzić ?
: 06 gru 2017, 12:24
autor: h/k
Skoro klapy uszczelniałeś, a nagrzewnicę płukałeś (pytanie, czy mimo tego jest w pełni drożna) to zacząłbym od najprostszych rzeczy. Czy klapa rodzaju powietrza prawidłowo reaguje na pokrętło, bądź na nastawy Cimatronika? Sprawdź w pełnym zakresie pracy klapy. Może być to błahostka tym bardziej, że po zamontowaniu zespołu ogrzewania pancerz do klapy wpina się baaardzo ciężko...
No i jak koledzy wyżej pisali - szkoda, że tej nagrzewnicy nie wymieniłeś. Nissens 70221 to koszt ok. 120 zł, a grzeje jak szalona.
