[B4 2.0 ABT] słabe ogrzewanie w aucie
: 01 gru 2017, 18:25
autor: mason106
Siema
W mojej 80 92 rok silnik 2.0 ABT + lpg zostala juz wymieniona nagrzewnica, termostat, sprawdzone linki od pokretel a dalej leci tylko lekko cieple powietrze.
jakies pomysly w czym jest problem?
: 01 gru 2017, 19:56
autor: Zib3l
Jeżeli ktoś ci się wkroił w złe miejsce do ogrzewania parownika (w 2 generacji chyba tez trzeba gaz ogrzewać) to możesz mieć słaby przepływ na magistrali nagrzewnica - pompa wody i powietrze momentalnie wychładza nagrzewnicę.
: 01 gru 2017, 21:57
mason106, _uwaga
A klapy szczelne?
: 03 gru 2017, 09:03
autor: Chasiel
Słabo lub nieprawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia, w I jak II gen lpg parownik jest podgrzewany cieczą chłodząca.
: 04 gru 2017, 23:03
autor: h/k
Chasiel pisze:Słabo lub nieprawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia, w I jak II gen lpg parownik jest podgrzewany cieczą chłodząca.
Nawet z tym prymitywnym LPG można mieć Saharę w aucie.
Czy klapa powietrza ciepłe-zimne w zespole nagrzewnicy ma prawidłowo zregenerowaną piankę? Albo chociaż czymś oklejone, zaślepione otwory na niej?
: 05 gru 2017, 00:57
autor: mason106
z tymi klapami to czytalem na forum. i takie zabawy to nie na moje umiejetnosci.
Mimo wymiany termostatu ukl zazwyczaj ma 70 stopni.
przy poprzenim tak samo bylo jeszcze org. mechanik mowil ze byl sprawny stary jak wymienialem .
odpowietrzalem uklad przy nagrzewnicy, weze sa gorace, obydwa.
a powietrze w srodku caly czas letnie,
[ Dodano: 2017-12-05, 00:57 ]
moze on jest caly czas zpowietrzony?
: 05 gru 2017, 09:02
mason106, za dużo kombinujesz i tyle. Winne są klapy i tyle.
ps a jak proszę o poprawienie tematu to to zrób! bo temat pójdzie do kosza.
Tak ma wyglądać temat.
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=9608
: 06 gru 2017, 00:00
autor: h/k
mason106 pisze:Mimo wymiany termostatu ukl zazwyczaj ma 70 stopni.
Po ilu kilometrach masz taką pokazywaną na liczniku temperaturę? U mnie to musi być dobre 3-5 kilometrów. Chociaż i wtedy już się robi w aucie bardzo ciepło przy obecnej pogodzie.
Możesz też mieć osad na nóżkach stabilizatora napięcia (czyści się je z każdej strony, nie tylko przód-tył!), bądź pęknięte luty naokoło nakrętek wskaźnika na płycie drukowanej licznika - u mnie było to drugie. Nic tam na razie nie kalibruj, nie kręć.
Ale najpierw zacznij od dłuższego odcinka, żeby silnik nie miał szans na nierozgrzanie i jeśli nadal wskazuje te 70 stopni to zmierz temperaturę głowicy termoparą, pirometrem lub czymkolwiek co dobrze mierzy temperaturę.
