[B4 1.6 ADA] Chłodnica
: 05 lut 2018, 09:47
autor: 1q2w3e4r
Czy ktoś wie jakie numery ma chłodnica do Audi 80 B4 Avant 1.6 benzyna ADA, 1993r.
Czy ta będzie pasować?
http://allegro.pl/chlodnica-wody-audi-8 ... 88472.html
: 05 lut 2018, 09:58
autor: Dawid1995
A więcej informacji? Jest klima? Manual? Automat? Aluminiowa?
Jeśli manual bez klimy i aluminiowa to numery NISSENS'a NIS 604361, THERMOTEC D7A010TT, NRF 54602
VALEO VAL730349
: 05 lut 2018, 12:33
autor: 1q2w3e4r
#1
Dzięki za odpowiedź ale proszę sprawdź jeszcze raz, poniżej pełne dane:
Audi 80 B4 AVANT 1.6 ADA, 1993r, 74kW
Skrzynia manualna, bez klimatyzacji, aluminiowa
Wymiary samego rdzenia radiatora wychodzą około: szerokość: 61,5cm x wysokość: 30,5cm (albo bardziej 32cm jeśli zmierzy się całość)
Rozstaw bolcy u góry to 50cm.
Rozstaw mocowania między śrubami na nóżkach z dołu około 75cm
Średnice węży zmierzone suwmiarką z zewnątrz idąc od góry:
1. 12mm
2. 40mm
3. 22mm
4. 40mm
#2
Jaki płyn do chłodnicy powinno się lać? Ostatnio był zalany k2 kuler zielony, a znajomy mówił mi ostatnio że powinno być do tego auta G12 różowy
#3
W słabym stanie jest też pasek napędzający drugi wentylator w chłodnicy ale nie mogę takiego znaleźć, ktoś wie jaki ma być?
#4
I od razu jaki płyn powinno się lać do wspomagania, nie wiadomo jaki teraz jest zalany a jest już prawie minimum, jak się patrzy od góry to jest już dość czarny. Wystarczy 1 litr? Ponadto ostatnio czasami np. na skrzyżowaniu lub parkingu gdy skręci się maksymalnie kierownicę słychać jakby pisk, pompa już się trochę poci i czy wymiana nie spowoduje się się może bardziej rozszczelnić?
Jeśli potrzebujesz jeszcze czegoś to pisz, z góry dzięki.
: 05 lut 2018, 16:44
autor: Dawid1995
1q2w3e4r pisze:#1
NISSENS NIS 604361, THERMOTEC D7A010TT, NRF 54602
VALEO VAL730349 - Powinno pasować
1q2w3e4r pisze:Jaki płyn do chłodnicy powinno się lać?
Ja mam wlany G12/G12+ KULER K2 i jest ok.
1q2w3e4r pisze:#3
2 PJ 838 CONTITECH
1q2w3e4r pisze:#4
FEBI FE06162, Mineralny
[ Dodano: 2018-02-05, 16:44 ]
1q2w3e4r pisze:Wystarczy 1 litr?
Do układu wchodzi 0,8L . Najlepiej jest kupić 2x1L. Litr na przepłukanie układu, drugi na zalanie.
