[B4 1.9 1Z] ogrzewanie
: 20 lut 2018, 16:17
autor: ryniucha
wiem że temat może się powtarza ale nigdzie nie doczytałem.Nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy co odpowietrzę to za chwile niema w niej płynu.reszta czyli pozostały obieg chodzi super
: 20 lut 2018, 16:42
autor: Dawid1995
A jak odpowietrzasz?
: 20 lut 2018, 17:24
autor: ryniucha
mam urwany odpowietrzacz ale zdjąłem przewód i dmuchnąłem w zbiorniczek aż zaczął lecieć płyn i skręciłem
: 20 lut 2018, 18:01
ryniucha, co robiłeś?
: 20 lut 2018, 18:10
autor: Dawid1995
ryniucha pisze:zdjąłem przewód i dmuchnąłem w zbiorniczek aż zaczął lecieć płyn i skręciłem
Masz odpowiedź na dręczący Cię problem.
Podstawą odpowietrzenia układu jest włączenie ogrzewania na max'a. Jeśli masz uszkodzony korek odpowietrzający to po prostu lekko odkręć korek przy zbiorniczku wyrównawczym, pozostaw auto na włączonym ogrzewaniu i silniku. Powinno się odpowietrzyć
: 20 lut 2018, 18:12
autor: ryniucha
wymieniałem przewód bo się rozwalił potem napełniłem płynem zagrzałem i było ok ale przejechałem 5 km i przestało grzać odpowietrzyłem i znowu to samo.
: 20 lut 2018, 18:13
autor: Dawid1995
ryniucha pisze:odpowietrzyłem
Nie odpowietrzyłeś tylko
ryniucha pisze: dmuchnąłem w zbiorniczek aż zaczął lecieć płyn i skręciłem
: 20 lut 2018, 18:42
autor: ryniucha
napiszcie dlaczego traci się płyn z nagrzewnicy bo go tam niema
[ Dodano: 2018-02-20, 18:22 ]
układ był odpowietrzony bo ogrzewanie było super płyn wracał do zbiornika wyrównawczego wszystko gorące ideał ujechałem 5km i brak ogrzewania .
[ Dodano: 2018-02-20, 18:42 ]
dywaniki też mam suche.niema ubytku płynu
: 20 lut 2018, 19:51
autor: MUNIOR
Jak masz poziom minimum w wyrównawczym , to odpowietrzasz aż do skutku przeznaczoną do tego "śrubką" na wężu nagrzewnicy przy scianie grodziowej
: 20 lut 2018, 20:04
autor: ryniucha
pisałem że odpowietrzacz urwany.
: 20 lut 2018, 20:28
autor: Krzysiek 84
Jedź na przejaźdzke z 15 km i sam odpowietrzy się , jak termostat puści na pełny obieg.
: 21 lut 2018, 16:57
autor: ryniucha
byłem i zmarzłem
[ Dodano: 2018-02-20, 20:48 ]
termostat puścił
[ Dodano: 2018-02-21, 16:57 ]
wymieniłem przewód który posiada odpowietrznik na nowy zalałem układ działało przez trochę i dalej kapa z ogrzewaniem jak odkręcę odpowietrznik to niema w nim płynu
: 21 lut 2018, 17:17
ryniucha, no to kolego albo nieszczelność albo silnik wciąga go, oleju nie przybywa?
: 21 lut 2018, 17:25
autor: Dawid1995
ryniucha pisze:wymieniłem przewód który posiada odpowietrznik na nowy zalałem układ działało przez trochę i dalej kapa z ogrzewaniem jak odkręcę odpowietrznik to niema w nim płynu
po całej tej operacji należy również odpowietrzyć bo z tego co napisałeś to tylko zalałeś układ.
autor: ryniucha
silnik ok płynu nie ubywa ani nie przybywa olej ok
