[B4 2.0 ABK] Nie grzeje
: 27 lut 2018, 20:09
autor: dawid2832
Witam.Mam dziwny problem z ogrzewaniem.Nie mam gorącego powietrza mimo, że nagrzewnice mam drożna, a nie grzeje mi jak powinno tylko wieje na gorącym silniku (90stopni) powietrzem letnim a na większych prędkościach dmuchawy coraz zimniejsze. Wąż wchodzący jest gorący wychodzący zimny. Dodam że płukałem nagrzewicę octem zagotowanym i szlaufem nie było żadnego syfu. Zalałem nowy płyn odpowietrzałem nic nie pomogło...Jak ściągam przewód powroty z nagrzewnicy leci płyn pod właściwym ciśnieniem wraz ze wzrostem obrotów coraz mocniej po tym wnioskuję że nie jest zapchana.
: 27 lut 2018, 20:33
Klapki
: 27 lut 2018, 20:38
autor: dawid2832
Jarewa pisze:Klapki
Trzeba ściągać deskę żeby zobaczyć?
A z tym wężem powrotnym że leci płyn wraca z normalnym ciśnieniem i zimny to normalne ? Jak ostatecznie wykluczyć nagrzewnicę?
: 28 lut 2018, 09:53
A troszkę nie doczytałem :|
dawid2832 pisze:Dodam że płukałem nagrzewicę octem zagotowanym i szlaufem nie było żadnego syfu.
dawid2832 pisze:leci płyn pod właściwym ciśnieniem wraz ze wzrostem obrotów coraz mocniej po tym wnioskuję że nie jest zapchana
To nic nie daje poczytaj co to są chłodnice równoległe takie pchanie szlaufem ciśnieniem jeszcze bardziej uszkadza nagrzewnice niż pomaga, bo w środku jest spirala ceramiczna która po pewnym czasie pęka i zatyka.
A nagrzewnica ma przejście awaryjne na wypadek gdyby była zatkana i dla lepszego odpowietrzenia mimo że zatkana będzie przepływ.
W takim wypadku nagrzej auto dotknij dół nagrzewnicy w miejscu nagrzewnicy
: 08 mar 2018, 16:05
autor: dawid2832
Jarewa pisze:A troszkę nie doczytałem :|
Dotknąłem i było zimne.
: 08 mar 2018, 18:30
A nie masz czasami LPG??
: 10 mar 2018, 19:23
autor: dawid2832
Jarewa pisze:A nie masz czasami LPG??
Jest zwykła instalacja. Ostatnio wyleciało dość dużo gąbki czy to oznacza że przez to ?
: 10 mar 2018, 19:28
autor: krzych900
Jak gąbka wyleciała to klapy do obklejenia na nowo
: 10 mar 2018, 23:15
autor: dawid2832
krzych900 pisze:Jak gąbka wyleciała to klapy do obklejenia na nowo
Czym to obkleic na nowo? Że ta klapka w piecu tam gdzie nagrzewnica?
Bez ściągania deski się nie obejdzie?
Wymieniać nagrzewnice przy wymianie deski? Tak przy okazji? Jakieś sprawdzone dobre firmy żeby grzała i nie ciekła po roku życia coś? Bo widziałem za 30/40 i 120 i pytanie czy jest sens czy te za 40 też są dobre i nic się z nikim nie dzieje?
: 10 mar 2018, 23:19
Zanim weźmiesz się za dechę spróbuj na test wyeliminować LPG czyli przywrócić obieg bez parownika.
dawid2832 pisze:Wąż wchodzący jest gorący wychodzący zimny.
Bo to mnie męczy trochę jak by parownik brał cały obieg nie było dławika.
: 12 mar 2018, 10:02
autor: osi29
U siebie jak robiłem klapki to zwalałem deske i nagrzewnice tez wymieniałem, uważaj na plastiki aby nic nie ulamać
: 20 mar 2018, 16:17
autor: dawid2832
osi29 pisze:U siebie jak robiłem klapki to zwalałem deske i nagrzewnice tez wymieniałem, uważaj na plastiki aby nic nie ulamać
Dzięki :) Tak zrobię :)
Jarewa sprawdzę :)
Dzięki chłopaki za pomoc!
