[B4 2.0 ABT] klimatyzacja - podłącznie elektryki
: 15 kwie 2018, 11:36
autor: ah80
Witam,
mam zamontowaną klimatyzację z audi abk do abt. Wszystko działa ok tylko potrzebuje dowiedzieć gdzie wpiąc się do komputera silnika aby po załączeniu klimy silnik zwiększał obroty. Mam sterownik 45 pinowy dlatego prosiłbym o rozpiskę poszczegolnych pinów i które przewody od sterownika klimatyzacji wpiąć pod te piny (jeden to czarno-szary a drugi?)
: 15 kwie 2018, 11:46
autor: maciek889
: 15 kwie 2018, 11:53
autor: Krzysiek 84
ah80, _uwaga
_powitania
: 15 kwie 2018, 14:32
autor: ah80
Dzięki maciek 889. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć które przewody ze sterownika klimatyzacji (sterownik jest bodajże 9 pinowy) idą właśnie pod te piny 33 i 35.
: 15 kwie 2018, 15:10
autor: maciek889
Masz tam jakieś oznaczenia na tym sterowniku od klimy?
: 15 kwie 2018, 16:35
autor: ah80
Oznaczenie ma 305. Są następujące kolory przewodów:
- 2x czarno szary
- żółto zielony (2 w jednym pinie)
- biało niebieski
- żółto niebieski
- czarno zielony
- brązowo czarny
- brązowy
Przekaźnik ma 8 pinów
: 15 kwie 2018, 19:27
autor: maciek889
Bardziej mi chodziło o oznaczenia wyjść na samym module (obok nóżek albo gdzieś z boku). Patrząc na kolory z innych schematów ( http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig05.pdf ) to może jeden z tych czarno-szarych iść do ECU. Zobacz czy pojawi się na nim napięcie po włączeniu klimy.
: 15 kwie 2018, 20:37
autor: ah80
Czarno szary idzie do ECU (przynajmniej z montażu innych osób wynika, że zawsze to jest ten przewód) tylko pytanie który z tych przewodów to ten drugi
