[B4 2.0 ABK] Adaptacja klimatronika
: 22 maja 2018, 19:03
autor: lolnik904
Witam wszystkich serdecznie. W moim samochodzie okazały się wadliwe silniczki sterowania klapami. Przy okazji wysłałem do wysyłki naprawę panelu klimatronika. Pytanie do Was czy muszę robić jakąś specjalną adaptacje nawiewów czy wystarczy wszystko poskładać i powinno działać?
: 22 maja 2018, 20:06
Nie musisz ale możesz. Po prostu z poczatku będziesz czuł dyskomfort bo sterownik będzie w trybie nauki.
: 22 maja 2018, 20:09
autor: lolnik904
ok, a jesteś w stanie mi powiedzieć czy można to zrobić z poziomu samochodu. Czy wystarczy posterować temperatura na max i min oraz siłą nadmuchu?? Czy trzeba się podłączyć do VAGa
: 22 maja 2018, 20:17
tylko vag
: 22 maja 2018, 20:19
autor: lolnik904
ok, to w takim razie przeczekam az się sam zaadaptuje. Dzięki wielkie za pomoc !!!
: 23 maja 2018, 08:30
autor: Leo
możesz mieć jedynie problem z kodowaniem w sterowniku, ale to będzie się objawiać tym, że sterownik będzie przez 5 minut migać wyświetlaczem a potem będzie tylko grzać przez nawiewy.
