[B3 2.3 NG] Klimatronik w b3 nie włącza kompresora i wentyla
: 22 maja 2018, 21:54
Stary klimatronik po przełączeniu na auto, bi level i na szybę nie uruchamia wentylatora przy chłodnicy i kompresora. Po prześledzeniu schematu i po odłączeniu wtyczki programatora pod deską i podaniu masy na odpowiednie piny przekaźniki od powyższych się załączają.
I nie mogę rozgryźć jak to jest sterowane. Połączenie między panelem sterującym a programatorem ma tylko 4 przewody. Wziąłem 3 z nich pod uwagę czyli 8,9 i 10 z tego schematu. Po odłączeniu 10 wentylator i kompresor startuje tyle że zawsze nawet na econ. Zdobyłem drugi panel sterujący i to samo. Mało prawdopodobne żeby był tak samo uszkodzony. Zostaje chyba programator. Napiecie na 10 to ok 5v.
I moja prośba. Może ktoś ma takie coś na chodzie i by sprawdził jak to wygląda pod względem sterowania. Może napięcia na pinach 21, 22 i 10 w panelu tym sterują.
Dodam że czynnik jest. Presostaty jak trzeba . Błędow nie wyświetla i w diagnostyce pokazuje że wentylator na 1 biegu pracuje i że sprężarka załączona
