[B4, ABK] Zapach płynu chłodzącego.
: 10 gru 2007, 11:14
autor: seb100
Panowi mam pytanie, po włączeniu ogrzewania czuć zapach chyba płynu chłodzącego. Sprawdzałem dywaniki w środku i są suche, płynu trochę ubywa ale puszcza na trójnikach gdzie jest wpięty gaz. Skąd może być ten zapach, czuć go tylko przy włączonym ogrzeaniu jak przełącze na nadmuch zimnego powietrza zapach znika.
: 10 gru 2007, 13:21
autor: Danek
Myślę, że gdzieś Ci bardzo delikatnie cieknie na samą nagrzewnicę, na tyle mało, że nie spływa tylko odparowuje, ale jak włączysz grzanie to ci dmucha oparami.
: 10 gru 2007, 14:25
Ja miałem podobnie w B3 ubywało mi płynu, szyby parowały wieczorem i czuc było zapach płynu. Okazało sie peknięta rurka plastikowa nagrzewnicy i lało mi sie ale dywanik był suchy.
: 10 gru 2007, 15:08
autor: seb100
Dzięki za podpowiedzi, a czy to może mieć coś wspólnego np. z zagrzybieniem klimy i stąd ten zapach? A czy do kabiny mogą się dostawać "opary" innych płynów lub spalin z silnika.
A zmienijąc troche temat czy sprężarka klimatyzacji powinna pracować cały czas przy włączonej klimie czy na zasadzie, że startuje nabija ciśnienie w układzie i staje, bo u mnie tak działa przerwa pomiędzy zatrzymaniem a startem około 5 sek a pomiędzy startem a zatrzymaniem koło 10 sek.
: 12 gru 2007, 21:40
autor: krisiun1
Sprawdź króciec wychodzący z tyłu głowicy u mnie tam był lekki przeciek i też było to odczuwalne wewnątrz.
: 18 gru 2007, 13:43
autor: seb100
Odnowie temat:
Czy polecacie jakieś środki które można wlać do układu chłodzenia, żeby uszczelnić ewentualnie puszczającą nagrzewnice. Bo cieknąć napewno nie cieknie ale zapach, który wlatuje razem z ciepłym powietrzem już mnie zaczyna normalnie szczypać w oczy.
