[B4 1.9 1Z] Kompresor klimatyzacji 1z
: 29 sie 2018, 16:57
autor: ieble
Panowie założyłem klimatyzację manualną do 1z - wszystko przekłądałem jeden do 1 z dawcy - po nabiciu niestety wyszło że kompresor podaje za małe ciśnienie (6bar) i klimatyzacja działa delikatnie tylko przy 2000obr ale to tyle co nic.
Nowy to koszt 1600 zł + kaucja więc pytanie:
Czy kompresor pasuje z A6 C4 2.5tdi?
Czy warto regenerować - jeśli tak to może znacie dobrego fachowca
: 29 sie 2018, 20:22
A tak zapytam dyszy dławiącej nie zapomniałeś?
Każdy zregeneruje dobrze bo do tego kompresora wszystko dostępne. Wybierz tylko znaną firmę.
: 29 sie 2018, 21:09
autor: ieble
Jarewa dyszę wymieniłem na nową - są dwa rodzaje - dałem poprawną - tzn taką samą jaką wyjąłem - chyba że ktoś wcześniej dał złą i ja też założyłem złą - różnica w budowie jest minimalna z tego co pamiętam.
chłodnicę klimy (Nissens) oraz osuszacz dałem nowe - łożysko na kompresorze również nowe.
: 08 mar 2020, 16:35
autor: darekmalickiwp
Koledzy.
Cz zna może ktoś oryginalny numer katalogowy sprężarki klimatyzacji Audi 80 B4 1.9 tdi Avant 1994r?
: 09 mar 2020, 19:56
autor: maciek889
: 09 mar 2020, 20:09
Serdeczne dzięki
