[b4 1.9tdi 1z] problem z nawiewem
: 10 gru 2007, 17:52
autor: hudy
panowie jakis rok temu wywaliłem filtr przeciwpyłkowy bo strasznie słabo dmuchało z nawiewu.teraz znów jest to samo i wydaje mi sie ze z powdu ze nie było filtra przez ten czas na nagrzewnice wpadały różne smieci przez co ja napewno troche przytkało.chce to jakoś odetkac tylko nie chce wszystkiego rozbierac.jest jakis sposób bym sie dostał do niej bez rozbierania deski w samochodzie.wystarczyło by mi sie dostac wężem od kompresora by wydmuchac z niej te smieci...
: 11 gru 2007, 16:58
autor: doman7104
chyba nie da rady trzeba jom zdemontowac bo takie dmuchanie nic nieda <ok>
: 11 gru 2007, 17:49
autor: czarekj
Odkręć i wymontuj wentylator. Po jego wyjęciu masz dostęp do wnętrza tunelu.
: 12 gru 2007, 00:43
autor: hudy
czarekj pisze:Odkręć i wymontuj wentylator. Po jego wyjęciu masz dostęp do wnętrza tunelu.
ale co mi da że dostane sie do nagrzewnicy od zewnatrz jak chce ja przedmuchać kompresorem od wewnątrz by śmieci wydmuchało na zewnątrz.jak zaczne dmuchac os strony wentylatora to nic mi nie da...
