[B4 1.9 TDI 1Z] Brak ogrzewania.
: 05 lut 2019, 16:27
autor: Lewy9511
Witam serdecznie, kupiłem audi od 1 właściciela w Polsce i jest brak ogrzewania, po rozgrzaniu auta leci dosłownie letnie powietrze. Z tego co mówił poprzednik, będąc u mechanika stwierdzili zaszlamioną bądź zapchaną nagrzewnicę, ale nie jestem osobiście tego pewien od czego zacząć żeby nie wchodzić od razu w duże koszty czy też wymianę samej nagrzewnicy? A może to nie wina samej nagrzewnicy? POMOCY bo nie ukrywam że trochę zimno
: 05 lut 2019, 16:39
: 05 lut 2019, 16:41
autor: krzych900
Jest jeszcze mało prawdopodobna opcja że jest zapowietrzona nagrzewnica. Albo te klapy nieszczelne od sterowania. I tak warto zrobić klapy na nowo przy wymianie nagrzewnicy.
: 05 lut 2019, 20:16
autor: Krzysiek 84
Klapy masz do oklejania i od razu nową nagrzewnicę wrzucisz i nowy płyn zalejesz.
Re: [B4 1.9 TDI 1Z] Brak ogrzewania.
: 06 gru 2020, 16:16
autor: Wolff
Witam mam pytanie czy ciężko jest rozebrać obudowę w której jest nagrzewnica chcę okleić na nowo klapy materiałem mam klimatronika i klapy ssą sterowane silniczkami
: 06 gru 2020, 20:19
autor: maciek889
Rozebrać obudowę już nie jest tak trudno. Ale ją wyjąć z samochodu to już trochę roboty jest. I można przy okazji zmienić nagrzewnicę (choć nie wiadomo czy dłużej pochodzi zamiennik czy ponad 20 letnia).
: 06 gru 2020, 20:24
autor: Wolff
cały kombajn mam już wyjęty ale materiał po wystrzale nagrzewnicy nie wygląda zbyt dobrze przyglądałem się obudowie nagrzewnicy jest tam parę spinek i powinna się rozpołowić na razie czekam na materiał na klapki tylko nie wiem czy czekają na mnie jakieś niespodzianki
: 06 gru 2020, 21:20
autor: maciek889
Rozpiąć to już nie problem tylko uważaj aby zapinki nie wystrzeliły gdzieś w nieznane.
: 12 gru 2020, 21:58
autor: elektronic
U mnie też nie grzało jak trzeba to wziąłem podpiąłem wąż z wodą z sieci do nagrzewnicy, najpierw na jeden króciec potem na drugi i wypłukało cały syf z niej. Po odpowietrzeniu zaczęło grzać jak trzeba.
: 13 gru 2020, 00:19
autor: Kociemb
też tak kiedyś zrobiłem
Dużo syfu wyleciało... ale lepiej nie otwierać na maksa
