[ALL] CLIMATRONIC - KLAPA NAWIEWU SWIEZEGO POWIETRZA
: 18 kwie 2022, 23:59
Szanowni Koledzy,
Problem z klimatronikiem Audi B4 95 - nie działa klapa powietrza zewnętrznego i "gruszka"
Wymontowałem zespół ogrzewania i mam takie objawy/spostrzeżenia
1. 3 silniki regulacyjne klap działają w pełnych zakresach ( nogi, front, szyba)
2. Po włączeniu obiegu zamkniętego nie działa silniczek regulujący położenie klapki pod filtrem powietrza( nawiew świeżego powietrza) (słyszalne jest "puknięcie " przy gruszce)
3. Gruszka z siłownikiem tez nie działa ( podłączyłem do podciśnienia z serwa)
4. Rozebrałem silniczek – czysty wszystko elegancko chodzi. Zmiany oporności na potencjometrze chyba w normie od 0.7kOM do 4.8kOM . Chyba ze to niemiarodajne testowanie?
5. Zakupiłem używany o tym samym numerze. Dźwignia po demontażu z innego auta była ustawiona w połowie zakresu. Po włączeniu stacyjki ruszył się do położenia „klapa otwarta”. Po wciśnięciu obiegu zamkniętego nie reaguje - tak jak ten oryginalny ☹
6. Sprawdziłem napięcia na kostce, która łączy wiązkę z tym silniczkiem. Napięcie pomiędzy białym i brązowym (zasilania silnika) nie zmienia się przy włączaniu wyłączaniu obiegu zamkniętego. Może tak musi być ??
7. Przyszła pora na vag 311.2.n . Poza czujnikiem kokpitu nie pokazuje żadnych błędów. w związku z tym podłączyłem deskę z czujnikiem tem. do instalacji . Błąd czujnika zniknął. Vag nie pokazuje żadnych błędów.
8. Odpaliłem basic settings dla climatronica. Wszystkie 4 silniki wykonują pełny cykl ruchu !!!!!!( ten dokupiony awaryjnie również)
9. Zapisałem ustawienia adaptacji( tak mi się przynajmniej wydaje )
10. Po adaptacji brak ruchu klapy nawiewu świeżego powietrza ☹
Szukając przyczyny skasowałem zimne luty panelu sterownika -słabo działały przyciski . Ponadto obejrzałem płytkę główną. Przelutowałem kilka styków, które wydawały się słabe. Nie ruszałem żadnych lutów odpowiedzialnych za wtyczki.
Gdzie szukać i co sprawdzać ?
Proszę o pomoc bo mało elektryczny jestem a i wiedzy na temat jeszcze brak.
Jeszcze Kilka pytań:
1. Mam testować układ dodatkowo panelem klimatronica?. Mam kody ale nie do końca rozumiem jak je zinterpretować. Wydaje się ze nie pasują do B4
2. Jak podłączyć zespół klimatronica na stole w celu testowania . Gdzie podać napięcie żebym nie musiał tego ogarniać w samochodzie.
3. Czy da się to regulować bez fizycznego podłączenia do parownika i sprężarki.
4. Może ktoś ma „instrukcję” step by step jak profesjonalnie ogarnąć taki zespół( nastawy, czyszczenie, sprawdzenie itp.)
5. Czy któryś z szanownych kolegów posiada schemat elektryczny klimatronika i opis działania ?
Prrzemysław
Prrzemysław
