Dołożenie klimatyzacji Audi 80 b4 1.9 TDI
: 24 sie 2023, 13:29
autor: tomaszek77
Witam serdecznie. Jestem tu nowym użytkownikiem i chciałbym zaczerpnąć trochę wiedzy. Zakupiłem Audi 80 b4 1.9 tdi i chcę ja odświeżyć oraz odbajerzyć. Dokupiłem manualna klimę i chciałbym dowiedzieć się paru szczegółów. Czy jest możliwośc porozmawiania z kimś kto ma ogarnięty temat przez telefon? Wiem że jest tu sporo ale nigdzie nie ma odpowiedzi na nurtujące mnie pytania a nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu. Z góry bardzo dziękuję i czekam na info.
Tomek
Re: Dołożenie klimatyzacji Audi 80 b4 1.9 TDI
: 24 sie 2023, 18:10
autor: maro0912
: 25 sie 2023, 08:54
autor: tomaszek77
Dziękuję za podpowiedź
: 25 sie 2023, 15:13
autor: maciek889
Jak to pytaj tutaj. Choć ja jedynie przekładałem klimę z manualnej na klimatronik.
: 01 wrz 2023, 10:24
autor: dzikx
Co chcesz wiedzieć ? Pierwsze rok auta i klimy. Do 93r były na czynnik R12 a dopiero 94 na 134a i taka powinna Cię interesować. Idzie to zrobić bez ściągania deski, choć łatwo nie jest.
: 28 mar 2024, 07:10
autor: h/k
dzikx pisze: ↑01 wrz 2023, 10:24
Niestety, nie da się. Nie mieści się parownik.
No chyba, ze rozpołowimy obudowę, ale z racji wieku i sposobu uszczelnienia może być ciężko ją potem na aucie z powrotem złożyć.
Zrzucanie dechy to żadna tragedia.
: 07 kwie 2024, 23:38
autor: dzikx
Mówię że się da. Tak samo jak wymienić nagrzewnice w aucie z klima bez spuszczania gazu.
Kilka spinek i się rozczepia. Oczywiście przy wersji manualnej. Klateonik zajmuje więcej miejsca.
: 09 kwie 2024, 08:35
autor: h/k
Może jak masz Diavię
Całą kastę parownika jak rozbierzesz, to może może... ale to tak stare plastiki i do tego mogą być już z racji wieku i przebiegu gumą "spieczone" do parownika, że już bym się w to nie bawił.
Jako całość zespół parownik z dmuchawą na 100% tego nie zamontujesz bez ściągania deski - rury parownika na to nie pozwalają.
Ćwiczyłem to, a finalnie deska była jednak do demontażu.
Zespół klapy+nagrzewnica zostają wtedy oczywiście na aucie, jeśli tam jest wszystko sprawne.
: 15 lis 2025, 13:28
autor: kacperek285
witam, Mam pytanie odnośnie sprężarki , po demontażu powinien pasować pasek 890mm przynajmniej wg. etka. Napinacz napięty na max czyli ok 45stopni a i tak brakuje kilku cm i nie można założyć. wie ktoś dlaczego?
: 16 lis 2025, 16:05
autor: Krzysiek 84
Przy alternatorze 120 Amper trochę ciężko upchać 890 , lepiej dać coś około 920.
