[B4 2.8 AAH] Wiązka klimatronika pod deską
: 26 mar 2024, 04:37
autor: Jarrut
Cześć. Dokładam klimatronik i w wiązce mam kilka luźnych przewodów, których nie wiem gdzie podpiąć.
Niebiesko-zielony (1) i biało-niebieski (2) oraz niebiesko-czerwony (3) w drugiej wtyczce (wszystkie na fotkach poodginane w prawo)
1) pasuje swoją długością do kostek licznika: zółtej (lewej) lub małej białej, w obu owych kostkach mam po takim przewodzie.
2) pasuje swoją długością do do kupki innych biało niebieskich spiętych przy prawej kostce pająką.
3) bardzo długi, leci aż w nogi kierowcy, podobny znalazłem w żółtej kostce licznika
Jest też szaro-zielony przewód zakończony wsuwką, nieco dłuższy niż przewód od diagnostyki. Zupełnie nie mam pojęcia gdzie on ma być wpięty..
I jeszcze pytanie o wspomniany diagnostyczny. Do której konkretnie śrubki ma on iść? Do tej najbliższej OBD?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższej zagadki. O ile większość zagwozdek udało mi się rozwiązać przeczesując internet tak tutaj już pomysły się skończyły. Udało mi się znaleźć średnio czytelny schemat, ale niewiele z niego jestem w stanie wywnioskować. <nie wiem>
Re: [B4 2.8 AAH] Wiązka klimatronika pod deską
: 26 mar 2024, 09:02
autor: maciek889
<r>"Jest też szaro-zielony przewód zakończony wsuwką, nieco dłuższy niż przewód od diagnostyki. Zupełnie nie mam pojęcia gdzie on ma być wpięty.."<br/>
Rozmiar pinu wygląda jakby miał iść do skrzynki bezpieczników. Po schemacie widzę że idzie do skrzynki bezpieczników na bezpiecznik 14 od podświetlania. Tutaj widać że chyba ma wychodzić z J58AS <URL url="http://web.archive.org/web/201710251718 ... <LINK_TEXT text="http://web.archive.org/web/201710251718 ... /fig06.pdf">http://web.archive.org/web/201710251718 ... TEXT></URL> (sekcja B23)<br/>
Tutaj opis kostek pod skrzynką: <URL url="https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/07 ... </URL><br/>
<br/>
Resztę kabli przedzwoń mierikiem na jakie piny panelu klimatronika idą i napisz bo tak nie chce mi się szukać. <br/>
<br/>
Tu masz jeszcze schematy: <br/>
<URL url="http://web.archive.org/web/201007141656 ... <LINK_TEXT text="http://web.archive.org/web/201007141656 ... /fig04.pdf">http://web.archive.org/web/201007141656 ... </URL><br/>
<URL url="http://web.archive.org/web/201802200038 ... <LINK_TEXT text="http://web.archive.org/web/201802200038 ... /fig03.pdf">http://web.archive.org/web/201802200038 ... ></URL></r>
: 26 mar 2024, 16:51
autor: Jarrut
Że też jak prędzej nie wpadłem by poszukać tych padniętych linków na WebArchive...
Wszystkie idą do żółtej kostki.
Niebiesko-zielony (1) - pin 6 - na schemacie prowadzi do "engine control module" pin b10. Na schemacie ECU prowadzi do auto checka więc chyba dobrze sądziłem
biało-niebieski (2) - pin 4 - wyświetlacz temperatury zewnętrznej, wychodzi, że to sygnał prędkości z licznika. Z kostki wyświetlacza jest przejście do tej kępki innych biało-niebieskich przy pająku - chyba tez by sie zgadzało.
niebiesko-czerwony (3) - pin 13 - bezpiecznik nr 4, więc w sumie plus po zapłonie
