[B3 1.8S PM 1990r.] Nawiew, wentylator chlodnicy, kierunkowskazy, wycieraczki nie dzialaja jednoczesnie z dnia na dzien!
: 07 sie 2024, 14:05
autor: Promacio
Witajcie Forumowicze,
Dzis rano puscilem sobie spryskiwacze na szybe, wycieraczki wrocily na pozycje zero i od tej pory juz przestaly dzialac. Do tego padly kierunkowskazy, nawiew i wiatrak chlodnicy. wogole sie nie zalaczaja. nawiew na 4 biegu tez sie nie odpala.
Po analizie na forum pierwsze co sprawdzilem bezpieczniki 15 i 17, so ok. Wyciagnalem licznik i wymienilem kostke statycjki niestety bez zmian, nic nie pomoglo.
Pajaka nie ruszalem bo nawiew tez nie dziala wiec podejrzewam co innego niz pajak. ogolnie z pajaka swiatla i dlugie swiatla dzialaja, awaryjne tez. klakson dziala, wycieraczki i kierunkowskazy nie.
Sprawdzilem wizualnie kable pod polka kierowcy, z lewej mase dobrze podbieta. Nic popalonego tam nie ma i wszystko wyglada ok.
Prosze pomozcie bo w tym momencie mam bezuzyteczne auto. Co moze byc przyczyna lub co moge jeszcze pomierzyc ?
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Nawiew, wentylator chlodnicy, kierunkowskazy, wycieraczki nie dzialaja jednoczesnie z dnia na dz
: 07 sie 2024, 14:18
autor: Leo
prawy pająk nie działa, sprawdzaj po kolei bezpieczniki i przekaźniki, któryś się nie załącza, albo masz zwarę na stałe.
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Nawiew, wentylator chlodnicy, kierunkowskazy, wycieraczki nie dzialaja jednoczesnie z dnia na dzien!
w sensie, że nie dochodzi prąd do prawego pająka.
: 07 sie 2024, 14:27
autor: Promacio
Thx @Leo,
Zaraz wezme miernik i w dobrej audi zobacze gdzie prad leci do prawego pajaka i zmierze w audicy co nie dziala.
Jak to posprawdzac ? Tez miernikiem ? Przekaznik na sluch i ktore przekazniki ?
: 07 sie 2024, 16:46
autor: Promacio
Sprawdzilem w audicy gdzie dziala i na kablu zielono czarnym jest staly prad na wlaczaonym zaplonie. W drugiej gdzie nie dziala na zaplonym zaplonie produ nie ma na kablu zielono czarnym.
Bezpiecznik jest caly i styki na nim jakies nie super brudne ale pojade do sklepu zaraz po nowe i wymienie bo dziwne ze te wszstkie urzadzenia elektryczne stracily prad. Myslalem tez zeby wyciagnac skrzynke bezpiecnzikow i wsrodku ten zloty metal wyczyscic moze tam cos nie styka. Narazie probuje zlokalizowac usterke zeby wiedziec co naprawic/wymienic.
: 07 sie 2024, 18:57
autor: Promacio
bezpieczniki nowe ale bez zmian.
przekaznikow mam tylko 5 w skrzynce z bezpiecznikami i nie wyglada tez zeby tu byl jakis problem:
1. Przekaznik wentylatora chlodnicy.
2. Przkaznik sygnalu dzwiekowego.
3. Czasowki od wycieraczek (w innej audi wogole nie dzialal wiec tylko biegi czasowe nie dzialaly ale na 3, 4 wycieraczki juz dzialalu. Tu jak powyzej do pajaka prawego nie dociera prad wiec nie ma wogole wycieraczek i wyglada na inny problem niz ten przekaznik).
4. Pompa paliwa.
5. Styk X co odcina obwod przy wylaczonym zaplonie.
Jest wiecej kostek pod polka kierowcy czy te tez masz na mysli ? Jest jakis schemat ktore sa od czego ? Nie moge tez znalezc na forum tematu o tym jak wyciagnac skrzynke z bezpiecznikami i wyczyscic ten srodek moze tam cos nie styka ?
Prosze o pomoc !
: 07 sie 2024, 19:34
autor: maciek889
Ja bym proponował obadać co się dzieje w gnieździe przekaźnika X. Bo raczej pająk nie wpłynie na brak wentylatora i dmuchawy ogrzewania.
Weź do nóżki wyjściowej tego przekaźnika 87 wchodzączej w slot 26 skrzynki uczep jakiś mały kabelek aby sprawdzić czy ten przekaźnik daje prąd w skrzynkę po włączeniu zapłonu. Po sprawdzeniu tego będzie wiadomo w którą stronę iść.
: 07 sie 2024, 19:38
autor: Promacio
@macie889, zaraz obadam i zdam rezultat. Dziekuje za szybka reakcje
: 07 sie 2024, 21:19
autor: Promacio
@maciek889, Bardzo Ci dziekuje. Przekaznik 213 czyli styk X dawal jakies dziwne wartosci na zaplonie i bez miedzy 0 a 3 sobie skakal.
Wymienilem z dobrej audi i wszystko dziala.
Dobre piwko jak nic dla Ciebie. Daj znac jak bedziesz w Holandii w okolicach Limburgii
Teraz kolejne pytanie bo potrzebuje styku X do drugiego auta bo daje wartosc 0. Czy mozna go rozebrac i naprawic ? Czy lepiej szukac zastepczych gdzies online ?
znalazlem to za 5 euro i styki nr sie zgadzaja oraz obwod prawie. Brakuje jednej kreski na gorze ale ogolnie wszysytko sie zgadza , prawda ?
https://www.autodoc.nl/herthbuss-elparts/1677306
Z gory dzieki
: 07 sie 2024, 21:43
autor: maciek889
Powinna dać się zdjąć pokrywkę w przekaźnika bez większego problemu. I wyczyszczenie styków przekaźnika papierem ściernym i później przetarcie styków kawałkiem papieru z pyłu po papierze ściernym powinno go ożywić.
Daj foto swojego przekaźnika. Bo jak oznaczenie nóżek i ich rozmieszczenie się zgadza oraz ich grubość szczególnie 30 i 87. A i ampery które wytrzymuje też powinna być taka sama albo większa niż oryginał.
A ten z linku wygląda że ma 30 i 87 takiej samej szerokości jak 85 i 86 więc nie podejdzie bo chyba oryginał ma grubsze 30 i 87
Spojrzałem na internecie i to chyba jest 213 przekaźnik a on jest 60Amperowy i ma te grubsze nóżki.
Od nowszych vagów jak audi a4 B5 tam chyba szedł bardzo podobny do pompy paliwa.
: 08 sie 2024, 09:47
autor: Promacio
Zrobilem filmik jak wyglada ten popsuty przekaznik.
https://www.youtube.com/shorts/K0_zv1lYKbQ
Probuje sciagnac ta oslonke z gory ale dziadostwo mocno siedzi a nie chce nic bardziej uszkodzic. Jak mi sie uda to zrobie filmik bez oslonki jeszcze.
Masz racje co do pierwszego linku od sklepu z czesciami, tamten byl 30A. Teraz znalazlem 70A z szerokimi nozkami taki jak na filmiku mam nadzieje. Zamowilem jeden w razie Wu jakbym tego nie naprawil
https://www.autodoc.nl/era/2474849
: 08 sie 2024, 11:03
autor: maciek889
Chyba jest on z tych bardziej zgrzanych że nie da ściągnąć góry.
: 08 sie 2024, 12:05
autor: Leo
gdzie on był ? w skrzynce pod maską czy pod nogami kierowcy ?
[B3 1.8S PM 1990r.] Nawiew, wentylator chlodnicy, kierunkowskazy, wycieraczki nie dzialaja jednoczesnie [Rozwiazane]
: 08 sie 2024, 12:24
autor: Promacio
Chlopaki wiecie co ja nie sciagnalem tej oslonki i wpierw zrobilem jak Maciek kazal i zregenerowalem styki:
1. Wziolem papier scierny i wyczyscilem do zera czarny nalot.
2. Do nakretki troszke acetonu i wyczyscilem paleczkami do uszu kilka razy az kolejny patyczek byl praktycznie bialy a metal pieknie blyszczal z czystosci.
3. Wsadzilem do auta i wszystko odpalilo jak marzenie. 5 prob i za kazdym razem wszystko odpala.
Dziekuje.
Chyba profilaktycznie zrobie ze wszystkimi przekaznikami tak
@Leo,
Pod maska w skrzynce bezpiecznikow przekaznik 213 - styk X.
: 08 sie 2024, 15:00
autor: maciek889
Bardziej chodziło mi o styki wewnątrz przekaźnik pod tą osłonką ale widać przeczyszczenie styku nóżek było prawdopodobną przyczyną.
