[B4 ADA] Klimatyzacja manualna - Czujnik temperatury zewnętrznej
: 08 sie 2024, 12:47
Witam,
gdzieś rok temu kupiłem drugą 80 B4 tym razem ADA, ostatnio chciałem ruszyć kompresor tj. wymieniłem uszczelki klimy, kompresor (sprawdziłem elektromagnes oraz sprężanie) i pojechałem sprawdzić szczelność oraz nabić. Wszystko elegancko działało jak wyjeżdżałem z warsztatu no ale...
Dzisiaj odpaliłem klime (manual) i leci chłodne powietrze z wiatraków a nie z klimy (gdzieś tam przerywane ciepłym
), sprzęgło klimatyzacji się załączyło całość pracuje, ale temperatura na wyświetlaczu jest 42*c mimo 27* na zewnątrz.
Pytanie czy czujnik pod filtrem temperatury powietrza jest odpowiedzialny w jakimś stopniu za działanie klimy? I w jakim?
Z tego co zorientowałem się to czujnik jedynie na 5-6C* nie odpali klimatyzacji.
A nawet jeśli (tak lub nie) czy są zamienniki żeby go wymienić na nowy?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Rok 1994 ADA Avant
Rok 1994 ADA Avant
