[Avant] Nawiew szyb bocznych tył (bagażnik)
: 12 sty 2008, 12:17
autor: Audifan
Zauważyłem że w bagażniku są jakieś kratki wyglądają jak nawiewy szyb bocznych nie wiem czy to sa atrapy czy nawiewy powietrze niby z nich nie dmucha ale uwzględniając długość ewentualnych kanałów może to być niewyczuwany nadmuch. Jak sprawdzić w jakim trybie klimatronika one działają o ile to są nawiewy.
: 12 sty 2008, 17:45
autor: Solskier
Wrzuć foty, bo u mnie chyba czegoś takiego nie ma... ale ja nie mam climatronica.
: 12 sty 2008, 20:09
autor: RafaeL09
U mnie również są te kratki wentylacyjne, ale to raczej atrapa
: 13 sty 2008, 12:23
autor: Audifan
Zrobię fotki i zapodam na forum...
[ Dodano: 2008-01-13, 14:50 ]
Zrobiłem fotki ale trochę nie wyraźne bo w garażu robiłem z lampą błyskową
: 13 sty 2008, 15:46
autor: Solskier
Nie powiem ciekawe, nie sadze żeby była to atrapa... teraz wiem dokłądnie o jakie miejsce chodzi to i sprawdze u siebie i jak bede miał to nawet postaram sie to wytestować. Stawiam flaszke wódki ze jeśli są to nawiewy to na bank nie bedą atrapami, chyba ze jest to tylko kawałek plastiku wtyprofilowany w ten sposób i myślimy sobie ze to kratki nawiewowe
: 13 sty 2008, 16:23
autor: Audifan
Otworzyłem dziś schowek co jest w bagażniku i wsadziłem rękę żeby sprawdzić czy jest tam jakiś kanał nie znalazłem nic ale nie koniecznie musi być tam podpięty kanał może tam jest tylko wlot a powietrze samo się już rozchodzi poprzez te kratki... :idea:
: 13 sty 2008, 22:56
autor: TDI80
Audifan pisze:Otworzyłem dziś schowek co jest w bagażniku i wsadziłem rękę żeby sprawdzić czy jest tam jakiś kanał nie znalazłem nic ale nie koniecznie musi być tam podpięty kanał może tam jest tylko wlot a powietrze samo się już rozchodzi poprzez te kratki... :idea:
musze zobaczyc jak u siebie mam, bo faktycznie przydal by sie tam nawiew, bo tam mi zawsze najbardziej paruja szyby i nic nie widac
: 14 sty 2008, 08:44
autor: Audifan
w passacie też mam te kratki tyle że tam są troche większe ale też nie wyczułem nadmuchu...
: 14 sty 2008, 10:41
To niestety tylko atrapa żeby powietrze mogło przepływać, poprawia to wentylacje wnetrza.
: 14 sty 2008, 12:30
autor: Audifan
też mi sie tak wydaje choć mogło by być inaczej nie miałbym nic przeciwko temu.
: 14 sty 2008, 13:43
autor: RaKo
Pewnie do czegoś to służy.Idzie powietrze aż pod zderzak tam chyba są kratki :mrgreen:
: 14 sty 2008, 22:35
autor: Audifan
są na pewno bo kiedyś ściągnięty miałem zderzak to były takie małe...
