[B4 2,0 ABT] Problem z włączeniem wentylatora
: 03 lut 2008, 15:37
autor: pawelx1988
Witam serdecznie, mój problem polega na tym, iż wentylator włącza się przy ok. 100*C.
Czy to jest wina czujnika, wskaźnika na tablicy czy pompy? Silnik pracuje równomiernie i cicho.
: 03 lut 2008, 16:36
autor: Solskier
Mozesz sprawdzić czujnik temperatury (wykrecić go albo uda Ci sie tak zobaczyć) co jest na nim napsiane tzn. przy jakiej temperaturze załancza wiatrak. Jak bedzie np. 98stopni to na blacie zapewne bedzie pokazaywało 100stopni. Jak 95stopni to najprawdopodobniej przekładmuje wskaźnik.
: 04 lut 2008, 00:33
autor: cobra
powiedz jaką temperaturę cieczy chłodzącej wskazuje Ci wskaźnik na desce, podczas normalnej jazdy (np trasa)... jesli masz ok 87st tzn ze wskazania są OK... i wtedy wina późnego odpalania wentylatorów leży po stronie czujnika temp w chłodnicy
