Mam taki problem, zaczynając włączać nawiew od 0 do 4, na 1 wieje jak na 3, 2 jest najsłabsza a 4 ok. Następnym problemem jest regulacja miejsca nadmuchu, co bym nie ustawił to wieje ze wszystkich komór, a lewa kratka od kierowcy przy drzwiach w ogóle nie wieje. Proszę o pomoc. <buu>
: 17 lut 2008, 13:29
autor: laki87
nie wiem co tam mam spieprzone z tym ze na 1 wieje jak na 3 a 2 jest najsłabsza.......z tym to nie wiem ale to ze jak zamkniesz jakas komore i nadal z niej wieje to bys musiał zobaczyc czy te pokretło zamyka komore bo mozesz sobie krecic a wcale nie zamyka komory .....a jak nie zamyka komory to duo pracy z tym nie powinienes miec..... a jak mowisz ze nie wieje z kratki od kierowyc to zobacz czy tunel doprowadzajacy powietrze do tej kratki nie wyskoczył z mocowania ja tak miałem ale nie wiało z kratki od pasazera a okazało sie ze tunel sie obsunał włozyłem na miejsce zamocowałem i jest pieknie. pozdrawiam.
: 17 lut 2008, 13:42
autor: Darecki3037
tak czy siak czeka cie rozbieranie panela sterowania ogrzewaniem i nadmuchem, brak możliwości kierowania nadmuchem sprawdź wszystkie cięgna od pokręteł, zamocowanie przy konsoli i przy obudowie nagrzewnicy, posprawdzaj węże od nadmuchu do kratek, a biegi dmuchawy to bedzie albo brak styku na złączu elektrycznym przy pokrętle albo uwalone pokrętło a dokładniej jego środek elektroniczny.
: 17 lut 2008, 15:00
autor: Solskier
Z dmuchawą sprawdz to co pisze kolega wyżej i dodatkowo przeczysc styki za pokretłem druga opcja, też opornica lubia czesto sie przepalic... jak tak bedzie to połacz ja bez opornika przez diode albo zwykłym grubszym kabelkiem.... co do nawiewów albo urwanły sie albo zeskoczyły linki do regulaci klapek. Jak dobrać sie do całego zespołu regulacji nawiewem było na forum juz mnustwo razy wiec uzyjesz szukaji i znajdziesz bo szkoda pisac po raz enty tego samego. Powodzenia <ok>
: 17 lut 2008, 15:54
autor: goldi j51
witaj co do regulacji nawiewu zobacz czy linka nie spadła i tak trzeba rozebrać cały panel sterowniczy innej przyczyny nie widzę powodzenia
: 11 sie 2008, 14:17
autor: sebbo000
W końcu miałem sporo czasu i zabrałem się za rozbieranie Po zdjęciu osłony pod kierownicą, centralnej konsoli i schowka dowiedziałem się że cięgno odpowiedzialne za otwieranie klapy od nawiewu centralnego znajduje się na środku pod tunelem. Okazało się że wszystkie cięgna są okej tylko sam mechanizm w tunelu bardzo opornie chodzi, próbowałem się do niego dostać ale musiałbym demontować całą deskę rozdzielczą, a boje się to robić bo jak ruszę elektrykę to może być ciekawie. Jest ktoś na forum z dobrą radą jak to zrobić bez rozbierania połowy samochodu
: 17 mar 2009, 19:17
autor: kris0181
No ja mam identyko problem... Dzis się wziąłem wreszcie za moje nawiewy...rozebrałem całkowicie cały tunel środkowy (wszystko wyjąłem) i teraz całą regulacje mam jak na dłoni...
U mnie regulacja miejsca nadmuchu lipnie działa...nie moge nawet przekręcic na pozycje nadmuchu na twarz, nie moge tez włączyć 1 biegu i całkowicie wyłączyć nadmuchu...pokrętła stawiają taki opór że nie moge ich na wymienione pozycje przekręcić.
Więc to będzie ewidentnie wina linek cosik się tam głebiej w desce blokuje...
Linki od strony panelu są w najlepszym porządku, są na miejscu i wszystko się kręci jak powinno.
Mam pytanko jak sebbo000 pozostaje mi tylko zdemontowac całą deske żeby sie dostac do połączen przy nagrzewnicy czy może ktoś ma jakiś inny pomysl...? Bo mi tez sie nie widzi rozbierac polowy auta...
: 03 kwie 2009, 18:37
autor: eSPe
Witam. Mam również pytanko odnośnie nawiewów na tylne siedzenia (te dysze pod siedzeniami pasażera i kierowcy. Odkąd pamiętam (tj odkąd mam moje cudo) nie wiało nigdy z tych tylnych dysz. Czy jeżeli ustawię nawiew na nogi to powinno lecieć pod nogi pasażera i kierowy oraz z tych tylnych dysz ?? Bo nie wiem czy to tylko dla picu czy o co z tym chodzi. Czy tam też jest jakaś zapadka która po prostu padła?
Czy ktoś z was coś takiego przerabiał/rozbierał/naprawiał?
Przypomnę że autko z klimatronikiem. Aha jeszcze takie pytanko trochę OT: gdzie jest czujnik temp wewnętrznej w aucie ?? Jak to to wygląda z zewnątrz ??
: 04 kwie 2009, 08:21
U mnie przy nawiewie na nogi na 2 biegu czuc jak lekko leci powietrze z tylnych nawiewów a na 3 to juz dobrze jest wyczuwalne. CZujnik temp. wew znajduje sie przy lampce podsufitowej oraz 2 czujnik nasłonecznienia w desce rozdzielczej.
: 04 kwie 2009, 10:11
autor: eSPe
WOJTEK26 pisze:U mnie przy nawiewie na nogi na 2 biegu czuc jak lekko leci powietrze z tylnych nawiewów a na 3 to juz dobrze jest wyczuwalne.
kurka. to znaczy że coś nie działczy u mnie. help <buu>
: 04 kwie 2009, 10:16
Musiałbys sprawdzic czy masz podłączone rurki od nawiwu do obudowy nagrzewnicy lub moze po drodze sie gdzies rozłaczyły.
: 04 kwie 2009, 10:48
autor: eSPe
na etce znalazłem coś takiego.
Ale gdzie wpiąć te końcowe rurki (20) z 1 rys w układ na 2 rysunku??
czy da radę to sprawdzić bez rozkręcania połowy kokpitu??
od spodu auta nie idzie tego oblukać? bo te dysze tylne jak by pod podłogę schodziły.
: 09 kwie 2009, 12:39
autor: REX-io
te "rurki" jak napisałeś wpina się w całą tą puchę w której są te klapki które sterują kierunkiem przepływu powietrza a one idą pod tapicerka a tapicerkę zdejmiesz jak zdemontujesz cały kokpit ze wszystkim w aucie. jak wyjmiesz wszystko to możesz od razu powymieniać sobie te gąbki którymi są oklejone te klapki ja to robiłem i u mnie one były całkiem sparciałe i się sypały ;/ nie jest to trudne a okleisz je gąbką taką białą do pakowania chyba paneli albo elektronicznych rzeczy nie wiem dokładnie bo od kolegi dostałem. ta gąbka nadaje się do uszczelniania tych kratek nawiewów max godzinka pracy. aha jeszcze do oklejania klapek użyłem kleju butapren i powiem że byś go duuużo i dobrze nasmarował nie żałuj i najpierw sobie zrób szablon z kartonu do odrysowania gąbki
pozdrawiam
: 14 mar 2010, 09:24
autor: yeti88
ja mam Panowie inny problem, wszystko dziala jak nalezy, tylko nie wieje z tylu... nie wiem co moze byc nie tak... bo nawiew na tyl dziala jak dam na nogi tak? Prosze o pomoc
: 14 mar 2010, 13:29
autor: grze
yeti88 pisze:ja mam Panowie inny problem, wszystko dziala jak nalezy, tylko nie wieje z tylu... nie wiem co moze byc nie tak... bo nawiew na tyl dziala jak dam na nogi tak? Prosze o pomoc
