[80 B4 2.0ACE] nawiew na nogi
: 26 lut 2008, 16:44
autor: piter905
Mam takie pytanie do posiadaczy audi. Czy pod siedzeniami przednimi powinno wylatywać powietrze z kanałów wentylacyjnych? A jeżeli tak to co może być przyczyną że nie leci powietrze? Oczywiście pokrętło od regulacji ustawione w pozycji (na nogi), a pod siedzeniami nie dmucha. Czy tez tak ma byc i sobie ubzdurałem że powinno lecieć na tylna podłoge powietrze? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
: 26 lut 2008, 17:08
autor: Wolf b4
Jak najbardziej powinno. u mnie czuc dopiero na 3 biegu dmuchawy
: 26 lut 2008, 17:11
autor: Dobry_K
Ooooo nie wiedzialem hmm czyli moge tez ogrzac nożki osob ktore jada ze mna i siedza z tylu hmmm jesli tak to super, pozdro
: 26 lut 2008, 17:42
autor: piter905
Miałem wczesniej Vento i w nim działało to bardzo sprawnie a w Audi na żadnym biegu nie dmucha. Może ktoś rozierał albo ma jakieś zdjęcie jak przewody wentylacyjne są prowadzone na tył? Bym był wdzięczny.Pozdrawiam
: 26 lut 2008, 18:47
autor: maxer
Jeśli dasz pokrętło na nogi i z przodu Ci dmucha to z tyłu też powinno, Jeśli tak nie jest tzn że masz rozzczelniony kanał i powietrze gdzieś zwiewa po drodze.
: 26 lut 2008, 19:03
autor: piter905
A może byc taki myk ,że nie ma poprowadzonych przewodów wentylacyjnych na tył?? Macałem ten element pod nagrzewnicą i tam jest wolna przestrzeń, tak jakby nie było wyprowadzenia na tył. Może sie myle i te kanały od nagrzewnicy idą bliżej ściany grodziowej, a potem jakoś w dół?
: 26 lut 2008, 21:29
autor: marros1
te kanały idą poniżej popielniczki po bokach i na wysokości lewarka od biegów schodza w doł i tam mają łączenie potem rozchodza się na boki i juz tylko pod siedzenie jesli masz nawiew na swoje nogi to i tam też powinien być chyba że się wygłuszenie wepchało na łączeniu w okjolicy lewarka
: 27 lut 2008, 07:26
autor: piter905
marros1 pisze:te kanały idą poniżej popielniczki po bokach i na wysokości lewarka od biegów schodza w doł i tam mają łączenie potem rozchodza się na boki i juz tylko pod siedzenie jesli masz nawiew na swoje nogi to i tam też powinien być chyba że się wygłuszenie wepchało na łączeniu w okjolicy lewarka
. Rozebrałem tą konsole z zegarami dodatkowymi i tam nie ma kanałów które by szły w okolice lewarka od biegów. No trudno, jeszcze sie przyjże, a za porady dziękuje.
: 27 lut 2008, 13:06
autor: artel4
witam u mnie tez nie dmucha na tyl
: 27 lut 2008, 14:29
autor: Jarmi
WITAM!
Wydaje mi się, że nie we wszystkich samochodach będzie "dmuchać" na tył.
U mnie pod przednimi siedzeniami są otwory jednak "rozdzielacz" powietrza umiejscowiony na środku (za popielniczką) nie ma wyprowadzonych kanałów czyli wszystkie są przygotowane do montażu nawiewu na tył lecz nie wszędzie jest ten układ zamontowany.
Ja przyglądałem się u siebie czy nie dorobić w jakiś sposób doprowadzenie powietrza na tył ale jak zobaczyłem, że trzeba by przerabiać - wymieniać "rozdzielacz" powietrza (moja nazwa) to dałem sobie spokój
: 27 lut 2008, 14:30
U mnie dmucha ale tez dopiero na 3 jest to wyczuwalny nawiew
: 27 lut 2008, 14:54
autor: Silvesters
A nie wiecie czy w b3 bylo tez to montowane? Bo u siebie posiadam te nawiewy pod siedzeniami jednak nie dmucha z nich i chcialbym sie dowiedziec czy to wogole kiedys (fabrycznie) moglo dzialac, czy po prostu mam nadmuchy a "instalacja" ich nie uwzględnia.
: 27 lut 2008, 14:56
autor: Kubik
Jakiś czas temu drążyłem temat w swojej bo też mi nie dmucha z tyłu i doszedłem do wniosku że jak są pod siedzeniami takie plastiki to nawiew jest, a jak nie to niema. Nie jest to na 100% pewne bo sprawdziłem tylko w kilku 80 - tkach.
: 27 lut 2008, 15:40
autor: comag
Etka pokazuje że kanał powietrzny jest tylko w avantach przykładowy numer części 893819801A
: 27 lut 2008, 17:08
autor: Sławek320
U mnie również nie wieje :-| Ale chcę webasto zamontować :mrgreen:
