[80 B4 1.9 1Z] Klimatronic
: 08 mar 2008, 14:52
autor: gniado
mam pytanie:
Razem z tatą chcemy zamontować w Audianie panel klimatronic (klima jest,
ale z pokrętłami). Chodzi mi o to czy ten panel od A4 by
pasował?
http://www.allegro.pl/item312443901__au ... 0043a.html
Podczas przeglądania aut użytkowników naciąłem się także na taki
sterownik:
http://www.allegro.pl/item319167933_ste ... _9tdi.html
czy będą one na spokojnie współpracować?
Czy trudny jest ich montaż?
Zrobić to samemu czy lepiej zostawić mechanikowi jakiemuś?
Pozdro, i czekam na odpowiedź.
: 08 mar 2008, 15:28
autor: czarekj
:-D
Kupić panel klimatronika to najmniejszy problem.
Będę pełen podziwu jak znajdziecie cały kompletny i do tego jeszcze sprawny zespół nagrzewnicy do Audi 80 B4 z regulacją silniczkami.
: 08 mar 2008, 16:22
autor: gniado
ale chodzi mi o to czy ten od A3 będzie pasował? bo z tego co tu wyczytałem to do 80 nie montowano seryjnie.... więC?
to jest wnętrze auta hołarda
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=3545&start=0
: 08 mar 2008, 17:10
W B4 były klimatroniki takie jak w A3/A4 ale tylko w silnikach benzynowych w 1Z były tylko ręczne klimy. Co do paleli to pasuje ten drugi z linku bo ten pierwszyy jest od A4 ale od nowego modelu 2-strefowy. Odradzam przeróbke bo to mase roboty, duze koszty i problem z dostaniem całego kompletu czyli panel,nagrzewnica z silniczkami i wiazka elektryczna
: 08 mar 2008, 17:25
autor: gniado
czyli pomysł [nawet jak mam normalną klimę] odpada?
: 08 mar 2008, 17:29
autor: czarekj
gniado pisze:czyli pomysł [nawet jak mam normalną klimę] odpada?
Pomysł wcale nie odpada. Ja dokonałem u siebie takiej przeróbki, ale wszystko robiłem sam i dlatego wyszły rozsądne koszty. Zamontowałem panel klimatronic od A4. Zrób kalkulację kosztów.
: 08 mar 2008, 21:06
autor: gniado
czarek - trudne jest to do zrobienia? i jakich części potrzebuję? tylko panelu, nagrzewnicy [jakaś profesjonalna nazwa?] i wiązki elektrycznej?
i czy wiązka elektryczna jakaś specjalna? znalazłem takie:
Aukcje na allegro
edit
znalazłem jeszczet taką: o to chodzi? http://www.allegro.pl/item321113900_wiazka_elektyczna_audi_80_b4.html
: 05 kwie 2010, 14:53
autor: IC69
No właśnie panowie, jak zmusić panel z A4, do pracy w 80-tce?
Kupiłem taki, bo mój coś szwankuje, ale po zamontowaniu go w aucie okazuje się, że nie wszystkie jego funkcje chodzą. Nie działa REC i sprężarka się nie załącza, a wyświetlacz pokazuje ich działanie. Macie na to jakieś pomysły?
: 24 kwie 2013, 22:32
autor: wujo1
IC69 pisze:
odgrzewam kotleta , mam panel climatronic z A4 97r i wyskakują na kompie błędy , a na panelu od B4 wszystko jest luks
