[80 B4] Klimatyzacja - help
: 27 kwie 2008, 11:17
autor: czakpiotrz2
Witam, kilka dni temu zakupiłem Audi 80 B4 z klimą. Wiem że przycisk A/C ją włącza. Ale obok jest klawisz na którym pisze
REC, co to oznacza? Czy to daje coś więcej? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
: 27 kwie 2008, 11:25
autor: Bondek
Czytać <bylo>
rec- recyrkulacja powietrza, czyli obieg zamknięty, czyli powietrze nie dostaje się z zewnątrz, a krąży cały czas to samo wewnątrz auta.
Przy klimie manualnej działa tylko przy załączonej sprężarce.
: 05 lip 2008, 11:00
autor: quattro464
Jest jakiś sposób na przeróbkę, żeby można było włączyć obieg zamknięty przy wyłączonej klimatyzacji????
: 07 lip 2008, 10:13
autor: Barti-1
Witaj. Juz było o tym na forum. Patrz tu
viewtopic.php?t=9571&highlight=abc
: 08 lip 2008, 09:26
autor: quattro464
Przeczytałem wskazówki z tamtejszego tematu i doszedłem do etapu demontażu sterowania klimatyzacją, wyczytałem że trzeba plus z przełącznika AC odłączyć i podłączyć do przełącznika REC lecz dalej nie wiem jak to zrobić, Jeżeli ktoś już robił z tym, to proszę o pomoc bo jeżdżę z "rozkopanym" pulpitem w samochodzie
